CE99 2010-12-24 17:08:31 | 北京市 土建算量GCL2013 | 595查看 6回答
梁筏式基礎的標高問題?
工程筏板標高是-4.9,基礎梁標高是-4.2,那我在GCL2008軟件中設置地下一層標高時是按-4.9設置,還是應該按-4.2設置呢?
(6)
已采納1、工程筏板標高是-4.9,基礎梁標高是-4.2:直接把基礎梁頂標高輸成-4.2 2、那我在GCL2008軟件中設置地下一層標高時是按-4.9設置,還是應該按-4.2設置呢?:按-4.2設置
2010-12-24 17:17:37
應該按-4.9設置,應外標高關系到本層其他構建設置,基礎主要關系到土方,應考慮土方設定。
2010-12-24 18:12:01
應按-4.9設置,梁只是局部下沉。
2010-12-24 17:16:02
標高按-4.9米設置。
2010-12-24 20:49:57
應該按設計地下室地面標高設置,如果基礎梁標高-4.2,地下室地面標高太原市-4.2米時,地下一層標高時可以按-4.2設置,如果設計地下室標高為-4.0時,地下一層標高時應該按-4.0設置,否則計算的回填土就不準確啦。
2010-12-25 10:26:35
標高按-4.9米設置,土方不準確另設定
2010-12-25 11:09:52
