楓林晚敘 2010-06-14 17:07:31 | 北京市 土建算量GCL2013 | 605查看 5回答
圖形2008基礎梁問題
圖形2008中,遇到筏板基礎有高低差的,設置完筏板高低差邊坡后,畫基礎梁時,怎樣設置基礎梁的標高隨底板的標高走?問題補充:所有的梁都是上反梁
已采納把梁頂標高改成板底標高(層底標高)+梁高
2010-06-14 22:00:52
在屬性編輯框中的起點頂標高和終點頂標高輸入相應的標高就可以了。
2010-06-14 17:08:57
基礎梁如果都在筏板基礎內,不需要定義繪制的,砼梁都含在筏板基礎里了。 如果是下返梁或者上返梁直接在屬性編輯框調整標高
2010-06-14 17:10:57
基礎梁按層底或層頂計算,會比按筏板標高計算方便的.
2010-06-15 08:24:09
調整基礎梁標高 現在標高是開放的,可以任意調整。如果在“起點頂標高和終點頂標高”的選項沒有你要的,可以查看地梁的高度,選擇大部分地梁的高度,用加減定義“起點頂標高和終點頂標高”.,其它梁的高度進行調整。
2010-06-15 09:27:15
