  • 板上面有一片矩形的后澆帶,怎么定義和畫圖?
    結構布置及板配筋圖上 (1)一塊板的上面有一片矩形的后澆帶,怎么定義和畫圖? (2)圖上沒有標注B1、B2、B3之類的板的符號,只有配筋信息。是否只用建立一個B1,然后只能布置即可。然后再畫鋼筋就行? 不是的話應該怎么做? 請幫忙解答以上兩個問題,謝謝!
    問題補充:我找到后澆帶在軟件中定義的地方了。 請問:圖紙總說明中后澆帶大樣圖里面只有寬度,沒有配筋信息,是否定義好后澆帶構件之后按照軟件默認的配筋信息就可以了?
    定義后澆帶,并繪制就可以了.很簡單的.
    2010-12-25 07:01:23
  • 后澆帶只是混凝土,不配置鋼筋的。在鋼筋里也可以不用畫后澆帶,導到圖形里有定義后澆帶的選項,定義以后再畫上去就行了。
    2010-12-24 15:57:51
  • (1)一塊板的上面有一片矩形的后澆帶,怎么定義和畫圖? 回答:在后澆帶的構件里面新建一個后澆帶構件,定義好寬度,用直線繪制就可以的 (2)圖上沒有標注B1、B2、B3之類的板的符號,只有配筋信息。是否只用建立一個B1,然后只能布置即可。然后再畫鋼筋就行? 不是的話應該怎么做? 回答:只用建立一個B1就可以的,然后布置即可。然后再畫鋼筋就行,在定義的時候就要配置鋼筋信息。 (3)圖紙總說明中后澆帶大樣圖里面只有寬度,沒有配筋信息,是否定義好后澆帶構件之后按照軟件默認的配筋信息就可以了? 回答:沒有配筋信息的話就不用的,按圖紙
    2010-12-24 20:02:13
主站蜘蛛池模板: 鞍山市| 三门县| 抚松县| 岳西县| 麟游县| 海盐县| 宜都市| 新宁县| 长白| 长垣县| 成武县| 宁阳县| 登封市| 开原市| 通辽市| 开化县| 北宁市| 杂多县| 临沧市| 永福县| 合肥市| 阿勒泰市| 马鞍山市| 齐齐哈尔市| 巨野县| 客服| 盈江县| 孝感市| 虹口区| 荔波县| 黎川县| 定南县| 和顺县| 蒲城县| 新源县| 清远市| 和龙市| 华亭县| 邵东县| 玉龙| 琼海市|
