yeXiu 2010-12-24 13:03:52 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 10054查看 6回答
計(jì)價(jià)軟件中如何設(shè)置小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)
計(jì)價(jià)軟件中如何設(shè)置小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)?
(6)
已采納在“報(bào)表設(shè)計(jì)”中是可以修改小數(shù)點(diǎn)的位數(shù)的。
2010-12-24 16:00:58
如果是清單計(jì)價(jià),在預(yù)算書(shū)設(shè)置-清單工程量精度中設(shè)置就可以了 如果是定額計(jì)價(jià),在報(bào)表中設(shè)置,選中該張報(bào)表,然后右鍵報(bào)表設(shè)計(jì)-選中需要調(diào)整的單元格-單擊第三橫排的倒數(shù)第二個(gè)單元格格式-單擊-點(diǎn)格式-有個(gè)小數(shù)顯示位數(shù)
2010-12-24 16:26:10
小數(shù)點(diǎn)設(shè)置: 清單模式下: 預(yù)算書(shū)設(shè)置---清單工程量精度----按單位設(shè)置清單工程量精度---選定小數(shù)點(diǎn)位數(shù)---確定。 定額模式: 在報(bào)表中設(shè)置---選中工程項(xiàng)目---右鍵---選擇表格屬性---這樣就可以修改了
2010-12-24 13:10:53
在軟件設(shè)置中設(shè)置
2010-12-24 13:04:39
你把上面的那個(gè)按字母設(shè)置精度勾選上啊
2010-12-24 13:11:52
上邊的老師說(shuō)的很對(duì)。
2010-12-25 19:38:54
清單計(jì)價(jià)4.0中,清單項(xiàng)單價(jià)的小數(shù)點(diǎn)位數(shù)能精確到小數(shù)點(diǎn)后3位嗎?能調(diào)整嗎?
廣聯(lián)達(dá)GBQ4,湖北08定額直接費(fèi)匯總,小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字不對(duì)???
