萍水相逢 2010-12-24 10:31:30 | 河北省 其他專業 | 1241查看 5回答
采暖鍍鋅管道法蘭安裝 其中的法蘭怎么計算
采暖鍍鋅管道法蘭安裝 其中的法蘭怎么計算 ? 請說的詳細點問題補充:我知道是按副,一副兩片,但是管道上要多長算一副啊?還是,管道管道上有閥門的地方就算,沒有閥門就不算啊?
已采納采暖管道法蘭連接,沒有見過這種連接方式呢,我想即便有這種連接方式的,管道的規格應該很大吧,數量不會太多,還是根據圖紙數一下吧
2010-12-24 22:27:06
法蘭安裝 應該不是指采暖管道連接方式吧,如果是管道連接方式那應該按理論一根管道長度(6M)一個法蘭
2010-12-24 17:06:55
套用鍍鋅鋼管焊接,補充法蘭主材
2010-12-24 10:48:41
法蘭按副計算,一副為兩片,套用法蘭安裝定額子目
2010-12-24 10:38:41
采暖鍍鋅管道法蘭安裝 其中的法蘭怎么計算,你可以看一下工料機里面有沒有包含,如果沒包含,你就按規格以付為單位套焊接法蘭,也就是二片
2010-12-24 10:39:01
