no.1 2009-04-01 10:32:38 | 河北省 其他專業 | 3789查看 4回答
消防管道安裝中,法蘭連接,法蘭怎么計算?管件是否已包含
消防管道安裝中,法蘭連接,法蘭怎么計算?管件是否已包含。 法蘭如需另套定額,是不是套用工業管道里的。問題補充:管件不是指三通,四通彎頭嗎?定額里不含。怎么套用啊
已采納消防管道安裝中,法蘭連接,法蘭怎么計算?管件是否已包含。 法蘭如需另套定額,是不是套用工業管道里的。 看一下河北安裝第工冊的章節說明: 2.鍍鋅鋼管法蘭連接項目,管件是按成品、彎頭兩端是按接短管焊法蘭考慮的,項目中包括了直管、管件、法蘭等全部安裝工序內容,但管件、法蘭及螺栓的主材數量應按設計規定另行計算。 3.定額也適用于鍍鋅無縫鋼管的安裝。 那么,管件是指三通,四通\\彎頭管箍,大小頭\\法蘭等,按實際數量計入主材價格即可.
2009-04-01 11:12:24
法蘭安裝有專門的定額的,在給排水章節,法蘭按實際進行計算的,每副法蘭就是兩片,里面含著法蘭的附件的
2009-04-01 10:35:49
定額中法蘭閥門安裝已經包含了法蘭連接及材料費用。不用單獨計算, 你只安裝管道不安裝閥門時要單獨計算的,你可以借用市政定額。
2009-04-01 10:43:55
僅供參考:首先要看當地的定額有沒有?2看材料分析中有沒有法蘭的材料,如果沒有只能根據單根管道的材料長度去定,結合工程實際確定數量了
2009-04-01 11:15:49
