李子 2010-12-24 09:33:22 | 遼寧省 安裝算量GQI | 467查看 1回答
在安裝算量GQI2009電氣工程中如何新建組合管構件
在圖紙中有一條線代表多條管線的地方,我聽說可以用組合管來表示,但是我找不到在哪里新建組合管構件。 是在定義界面下新建還是在繪圖界面下修改普通管線圖元?
如果是自行繪圖,還是逐條管線繪制為好;
2010-12-24 09:44:10
安裝算量匯總后如何計算各項費用? 消防安裝工程算量完成后,利用GQI2009能否直接計算費用嗎?不能如何操作,請高人指教
廣聯達安裝算量2011,電氣管線回路識別時,新建組合管道時,選擇起點失敗的原因?
1.廣聯達安裝算量2011,電氣管線回路識別時,新建組合管道時,選擇起點失敗的原因?新建組合管道已變色且選中,設置起點也沒有問題! 2.CAD線為弧形,這段弧度管如何選中?用繪圖中的直線連接,會少量。
安裝算量 GQI2009 定位CAD圖 無法找到已經建立的軸網?問題補充:軸網已經建立好了 在 識別軸網 界面中可以見到 但在CAD草圖中卻無法顯示 移動CAD圖 找不到軸網原點 無法重疊。。。。。。
