zwyl792 2010-12-24 08:50:02 | 遼寧省 其他專業(yè) | 341查看 5回答
回填土不是我方施工
回填土不是我方施工 夯實(shí)是我方施工,在清單報(bào)價(jià)中含素土夯實(shí)報(bào)價(jià) 計(jì)算夯實(shí)工程量甲方要扣我素土夯實(shí)厚度300mm是否合理?
已采納素土夯實(shí)厚度300mm,好像定額沒(méi)有這個(gè)解釋吧,素土夯實(shí)的底標(biāo)高是基礎(chǔ)底標(biāo)高,跟你的回填土(基礎(chǔ)底標(biāo)高到室外地坪)沒(méi)有關(guān)系呀
2010-12-24 09:05:07
回填土是另外的單位干的,你們不可能逐層夯填,可套一項(xiàng)原土打夯。
2010-12-24 09:22:18
不合理,你們本來(lái)就是夯實(shí)的工作,他們是夯實(shí)以外的工作,如選土、轉(zhuǎn)運(yùn)等,如果定額上誒有特別的界定夯實(shí)和其他工作就只有協(xié)議解決哦。
2010-12-24 09:09:31
計(jì)算夯實(shí)工程量甲方要扣我素土夯實(shí)厚度300mm是否合理?不合理土乙不算運(yùn)土方就行了。
2010-12-24 09:14:08
回填土不是我方施工,夯實(shí)是我方施工,在清單報(bào)價(jià)中含素土夯實(shí)報(bào)價(jià)。 計(jì)算夯實(shí)工程量甲方要扣我素土夯實(shí)厚度300mm是否合理? 回填不是你們施工的,夯實(shí)是我方施工,清單報(bào)價(jià)中含素土夯實(shí)報(bào)價(jià)結(jié)算時(shí)扣除素土部分價(jià)格即可。 計(jì)算夯實(shí)工程量甲方不應(yīng)該扣素土夯實(shí)厚度300mm
2010-12-24 12:37:00
