  • 挖土方、回填土
    1、墊層底標(biāo)高-4.6米,挖土方深度按多少計(jì)算? 2、墊層底是不是的夯實(shí)?如需要夯實(shí)挖土深度用不用增加? 3、如需要夯實(shí),回填土怎么計(jì)算,按多少算
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  •        1、墊層底標(biāo)高-4.6米,挖土方深度的計(jì)算 是用4.6米 減去 室內(nèi)、外高差 就是挖土深度。
           2、墊層底一般是做素土夯實(shí)的,如需要夯實(shí)挖土深度是不用增加的。
          3、如需要夯實(shí),回填土是不計(jì)算的。
    2014-03-13 16:01:38
  • 1、墊層底標(biāo)高-4.6米,挖土方深度按多少計(jì)算? 2、墊層底是不是的夯實(shí)?如需要夯實(shí)挖土深度用不用增加? 3、如需要夯實(shí),回填土怎么計(jì)算,按多少算
    挖土方深度為墊層底標(biāo)高-室外設(shè)計(jì)標(biāo)高,或墊層底標(biāo)高-室外自然地坪標(biāo)高。一般粘性土不需要夯實(shí),夯實(shí)屬于地基處理加固地基的一種處理方法,目的是為了增加地基承載力,設(shè)計(jì)會(huì)給出使用多重夯錘,夯實(shí)遍數(shù),夯土壓縮量,適用于地下水較低的砂土、濕陷性黃土,挖土方深度減少,需要再減一個(gè)夯土壓縮高度。回填土按不夯實(shí)計(jì)算挖土量減回填土中基礎(chǔ)的體積。
    2014-03-14 09:25:09
  • 墊層底標(biāo)高--4.6M,計(jì)算挖土深度,可以計(jì)算出該地面的相對(duì)于設(shè)計(jì)標(biāo)高(即正負(fù)零處的標(biāo)高)。再看相差多,相減就是了。但要分清挖土方式,如果是機(jī)械挖土,預(yù)留10cm左右,人工清土。一般是要求夯實(shí)的,必要時(shí)候需要采取補(bǔ)強(qiáng)措施。回填土的土方量計(jì)算,按挖方量減去基礎(chǔ)所占的方量,再乘以壓實(shí)系數(shù)就可以了。
    2014-03-16 17:08:06
  • 墊層底標(biāo)高是-4.6M,計(jì)算挖土深度=4.6-(±0.000至室外自然地面的高度),基礎(chǔ)墊層是不得做回填素土的,如設(shè)計(jì)有碎石褥墊層,挖土深度還得加褥墊層的高度
    2014-03-17 14:52:39
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 政和县| 蕲春县| 高雄县| 丰城市| 井研县| 六盘水市| 阿克苏市| 惠水县| 咸宁市| 梁山县| 阿图什市| 得荣县| 文山县| 浏阳市| 墨竹工卡县| 潮州市| 安平县| 辽阳市| 闻喜县| 澄江县| 昌乐县| 赤峰市| 射洪县| 白朗县| 东源县| 邛崃市| 汾阳市| 炎陵县| 中宁县| 长丰县| 嘉黎县| 广宁县| 海兴县| 郓城县| 石棉县| 陇南市| 安丘市| 资溪县| 石家庄市| 兰溪市| 灌南县|
