袖手旁觀 2010-12-23 18:39:02 | 四川省 其他專業(yè) | 1398查看 5回答
關于一些抹灰的問題
圖紙總說明為: 地面:200厚混凝土層 復合硅酸鹽保溫板 高分子防水卷材 20厚1:3水泥砂漿找平 200厚混凝土墊層 上訴地面保溫隔熱設計中不太肯定的問題: 1. 2個混凝土層算2次還是算一次 2. 2個混凝土能套一個項目嗎 3. 其他3層是不是分開套項 樓板:20厚1:3水泥砂漿找平 瀝青馬蹄脂 復合硅酸鹽保溫層 20厚1:3水泥砂漿找平 120厚鋼筋混凝土面板 20厚水泥砂漿抹灰 上訴地面保溫隔熱設計中不太肯定的問題: 1. 2個20厚的找平層算2次還是算一次 2. 2個找平層能套一個項目嗎 3. 最后的20厚水泥砂漿抹灰是不是下層的天棚抹灰 厚度 墻面:刮膩子 20厚水泥砂漿抹灰 0.02 KF型空心磚 0.2 20厚水泥砂漿抹灰 0.02 20厚水泥砂漿粘結層 0.01 聚苯乙烯擠塑板 0.017 20厚抗裂水泥砂漿抹灰層 0.02 15厚水泥砂漿粘結層 0.015 外墻面磚 0.01 請問上訴中: 內墻面:如做鋼化或乳膠漆就套一次抹灰,一次膩子一次鋼化或乳膠漆。貼磚的話就套一次打底,一次貼磚即可,不再考慮上訴中的20厚水泥砂漿抹灰 外墻面:1. 20厚砂漿粘結層與厚度尺寸0.01不合,應以哪個標注為準 2. 外墻面提到的4次抹灰,應該如何套項 3. 一般來說,貼瓷磚的話就套一個打底和一個貼磚問題補充:望各位老師不厭其繁,耐心講解
已采納地面保溫隔熱設計中不太肯定的問題: 1. 2個混凝土層算2次還是算一次 算2次; 2. 2個混凝土能套一個項目嗎 套相同的定額子目項; 3. 其他3層是不是分開套項 是分開套項; 上訴地面保溫隔熱設計中不太肯定的問題: 1. 2個20厚的找平層算2次還是算一次 計算2次; 2. 2個找平層能套一個項目嗎 不能一個套硬基層,一個是軟幾層; 3. 最后的20厚水泥砂漿抹灰是不是下層的天棚抹灰 是的; 內墻面:如做鋼化或乳膠漆就套一次抹灰,一次膩子一次鋼化或乳膠漆。貼磚的話就套一次打底,一次貼磚即可,不再考慮上訴中的20厚水泥砂漿抹灰 是的; 外墻面:1. 20厚砂漿粘結層與厚度尺寸0.01不合,應以哪個標注為準 應該是20厚砂漿,0.01 厚是粘貼聚苯乙烯擠塑板用的; 2. 外墻面提到的4次抹灰,應該如何套項 套用一次水泥砂漿,一次抗裂砂漿即可; 3. 一般來說,貼瓷磚的話就套一個打底和一個貼磚 正常情況下粘磚不再套用砂漿的,砂漿包含在粘磚的定額項之內;
2010-12-23 18:50:34
地面:1. 2個混凝土層算2次。 2. 2個混凝土不要套一個項目,一個是砼墊層,一個是砼面層。 3. 其他3層是分開套項。 樓板: 2個20厚的水泥砂將層,套同一個項目,都是找平層。 最后的20厚水泥砂漿抹灰應該是下層的天棚抹灰。 墻面: 內墻面:如做鋼化或乳膠漆就套一次抹灰,一次膩子一次鋼化或乳膠漆。貼磚的話就套一次貼磚即可,不再考慮上訴中的20厚水泥砂漿抹灰。 外墻面:1. 20厚砂漿粘結層與厚度尺寸0.01不合,以0.01就行. 2. 外墻面提到的4次抹灰,最內層20厚水泥砂漿抹灰層,套砂漿找平層,20厚粘結層不套,20厚抗裂抹灰層套找平層,粘結層不套,外墻面磚套一次外墻面磚.
2010-12-23 19:16:29
可以看你們定額子目 到底包括什么工程內容
2010-12-23 18:41:47
圖紙總說明為: 地面:200厚混凝土層 復合硅酸鹽保溫板 高分子防水卷材 20厚1:3水泥砂漿找平 200厚混凝土墊層 上訴地面保溫隔熱設計中不太肯定的問題: 1. 2個混凝土層算2次 2. 2個混凝土能套一個項目 3. 其他3層是不是分開套項 ? 樓板:20厚1:3水泥砂漿找平 瀝青馬蹄脂 復合硅酸鹽保溫層 20厚1:3水泥砂漿找平 120厚鋼筋混凝土面板 20厚水泥砂漿抹灰 上訴地面保溫隔熱設計中不太肯定的問題: 1. 2個20厚的找平層算2次 2. 2個找平層能套一個項目*2 3. 最后的20厚水泥砂漿抹灰是下層的天棚抹灰 厚度 墻面:刮膩子 20厚水泥砂漿抹灰 0.02 KF型空心磚 0.2 20厚水泥砂漿抹灰 0.02 20厚水泥砂漿粘結層 0.01 聚苯乙烯擠塑板 0.017 20厚抗裂水泥砂漿抹灰層 0.02 15厚水泥砂漿粘結層 0.015 外墻面磚 0.01 請問上訴中: 內墻面:如做鋼化或乳膠漆就套一次抹灰,一次膩子一次鋼化或乳膠漆。貼磚的話就套一次打底,一次貼磚即可,要考慮上訴中的20厚水泥砂漿抹灰 外墻面:1. 20厚砂漿粘結層與厚度尺寸0.01不合,可以在套一個調整厚度的子目。 2. 外墻面提到的4次抹灰,其中一次包含在 聚苯乙烯擠塑板 黏貼中;一次包含在貼外墻面磚中。 3. 一般來說,貼瓷磚的話就套一個打底和一個貼磚
2010-12-23 18:56:41
圖紙總說明為: 地面:200厚混凝土層 復合硅酸鹽保溫板 高分子防水卷材 20厚1:3水泥砂漿找平 200厚混凝土墊層 上訴地面保溫隔熱設計中不太肯定的問題: 1. 2個混凝土層是算兩次, 2. 2個混凝土能套一個項目 3. 其他3層是分開分別套各自的定額項 樓板:20厚1:3水泥砂漿找平 瀝青馬蹄脂 復合硅酸鹽保溫層 20厚1:3水泥砂漿找平 120厚鋼筋混凝土面板 20厚水泥砂漿抹灰 上訴地面保溫隔熱設計中不太肯定的問題: 1. 2個20厚的找平層算一次, 2. 2個找平層不能套一個項目 3. 最后的20厚水泥砂漿抹灰是下層的天棚抹灰 厚度 墻面:刮膩子 20厚水泥砂漿抹灰 0.02 KF型空心磚 0.2 20厚水泥砂漿抹灰 0.02 20厚水泥砂漿粘結層 0.01 聚苯乙烯擠塑板 0.017 20厚抗裂水泥砂漿抹灰層 0.02 15厚水泥砂漿粘結層 0.015 外墻面磚 0.01 請問上訴中: 內墻面:如做鋼化或乳膠漆就套一次抹灰,一次膩子一次鋼化或乳膠漆。貼磚的話就套一次打底,一次貼磚即可,要考慮上述中的20厚水泥砂漿抹灰(這個是外墻打底灰) 外墻面:1. 20厚砂漿粘結層與厚度尺寸0.01不合,應以定額子目中標注為準 2. 外墻面提到的4次抹灰,前兩次套墻面抹灰的定額子目,20厚水泥砂漿粘結層和20厚抗裂水泥砂漿抹灰層包括在外墻保溫的單價里 3. 一般來說,貼瓷磚的話就套一個貼磚的子目,15厚水泥砂漿粘結層已經包括在貼磚的定額子目中了
2010-12-23 18:57:38
