jiazhichang 2010-12-23 15:34:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1546查看 2回答
開挖深度為3.17米的基礎(chǔ),需要套擋土板定額嗎?
開挖深度為3.17米的基礎(chǔ),需要套擋土板定額嗎? 什么時(shí)候需要套擋土板定額? 河北03定額中,“在擋土板支撐下挖土方時(shí),按實(shí)際挖方體積,人工乘以1.43系數(shù)” 實(shí)際挖方體積指的是加放坡系統(tǒng)的實(shí)際土方量?問題補(bǔ)充:放坡系數(shù)
已采納這種情況就要放坡啦,如果場(chǎng)地不允許放坡,必須支擋土板,也就是說不支擋土板,就要放坡,不放坡就要支擋土板
2010-12-23 15:37:36
開挖深度為3.17米的基礎(chǔ),需要套擋土板定額嗎? 這要依據(jù)土質(zhì)情況及施工方案確定。
2010-12-23 15:36:27
