維尼 2010-03-22 09:05:04 | 河北省 土建算量GCL2013 | 578查看 2回答
基礎(chǔ)土方
工程為條基,基礎(chǔ)土方清單量按計(jì)算規(guī)則應(yīng)是墊層面積*深度,實(shí)際是大開挖,定額工程量也是大開挖,用圖形算量是需要定義大開挖構(gòu)件嗎?
已采納肯定是需要定義大開挖土方構(gòu)件的,然后套定額,畫圖形,需要設(shè)置坡度的還得設(shè)置坡度。
2010-03-22 09:30:02
是的 大開挖的話就不用放坡了 這個(gè)需要注意
2010-03-22 09:35:43
