qinpinfang 2010-12-23 15:14:00 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 741查看 8回答
拱形梁怎么畫?
None
(8)
已采納鋼筋中不能直接繪制拱形梁,通過異形梁繪制后也無法布置鋼筋,只能是單構件中輸入!圖形1688版中可以直接繪制拱形梁!
2010-12-23 15:54:52
用異型梁畫。 。畫異型梁的步驟: 梁---定義---新建--新建異型梁---在彈出的屬性編輯器中,,定義網格(定義適合于該構件的 網格)---畫出斷面---確定---在屬性編輯里,輸入鋼筋信息---繪圖--在繪圖區,直線畫法。
2010-12-23 15:20:50
新版的軟件有拱形梁的功能,舊版的拱形梁鋼筋軟件不能處理,只能自己手算; 你可以查看一下你使用的軟件是否有拱形梁構件,在確定是否需要升級;
2010-12-23 15:20:50
gcl2008現在沒這個功能,我的也沒有這個功能,據說現在的軟件可以升級啦,升級后才有這個,到時候可以畫個弧形軸網,按智能布置就好,我的軟件是盜版的,升不了級,所以沒法給你具體說,我在免費的廣聯達講解上,聽過這個命令的講解,如果你得是正版的,試試吧
2010-12-23 15:22:49
利用輔軸用三點畫弧繪制
2010-12-23 15:28:07
1、如果是拱形過梁直接畫出一個拱形門后,智能布置,直接就是在拱形門上的拱形梁。2、軟件升級后的新版本直接就有拱形梁的定義,很好用,球形,錐形,圓弧形都能夠畫出來,很方便。3、舊版的話就只能定義異形梁了
2010-12-23 15:26:04
按異型梁定義構件,注意定義尺寸,然后按設計位置畫
2010-12-23 15:20:50
總而言之鋼筋算量對拱梁拱板的鋼筋計算,無論是新版還是舊版本,只能是通過單構件輸入,也就是手算了。 如果說新版本有這個功能,請詳細說明操作過程。
2010-12-23 15:37:38
