rocy 2010-11-14 19:47:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1749查看 3回答
拱形板和拱形梁
請問拱形板和拱形梁怎么畫?
用異形梁畫。 拱形板 用異型梁畫。定義網(wǎng)格時把板的跨度定義為半徑,在繪圖區(qū)畫時,直線畫法,直線的長度,是板的寬度。請看截圖: 平面弧型墻梁,可用三點畫弧等方法畫。 立面的弧型墻梁,用異型梁畫。畫異型梁的步驟: 梁---定義---新建--新建異型梁---在彈出的屬性編輯器中,,定義網(wǎng)格(定義適合于該構件的 網(wǎng)格)---畫出斷面---確定---在屬性編輯里,輸入鋼筋信息---繪圖--在繪圖區(qū),直線畫法。
2010-11-14 19:51:15
答:你用新版本試試,718版本已經(jīng)優(yōu)化了這功能 原來的版本可以這樣: 立面的弧型板,用異型梁畫。步驟: 定義---新建異型梁---在彈出的屬性編輯器中,定義網(wǎng)格畫出斷面---確定---在屬性編輯里,輸入鋼筋信息---繪圖--在繪圖區(qū),直線畫
2010-11-14 19:49:36
對于鋼筋計算目前還無法計算(即使是用異形梁代替定義),只能是用單構件輸入。對圖形算量,現(xiàn)在的亞運版本就有了這計算設置拱板、拱梁的功能。
2010-11-14 20:07:52
