穎藝 2010-12-23 14:39:20 | 山東省 其他專業 | 1060查看 2回答
在繪圖輸入法中基礎上的框架柱跟首層的框架柱要分開布嗎?
在繪圖輸入法中基礎上的框架柱跟首層的框架柱要分開布嗎?其他屬性中的柱高度跟底標高是默認的,不能更改嗎?問題補充:框架柱中的插筋設置應怎樣設置,是不是應該在基礎層設置插筋在首層設置縱筋錨固?
已采納1、在繪圖輸入法中基礎上的框架柱跟首層的框架柱要分開布。 2、其他屬性中的柱高度跟底標高是默認的,在GCL8.0圖形算軟件里是不能更改的,在GGJ10.0鋼筋軟件里可以修改 3、在GCL2008中就可以修改了
2010-12-23 14:41:55
可以在基礎或首層畫完一層柱子,然后復制到其它層,就可以了,因為不帶地下的柱的它的鋼筋是一樣的,
2010-12-23 14:44:21
1、突出墻面的暗柱是定義成端柱還是框架柱?2、框架柱和端柱的鋼筋計算方法是一樣的嗎?在軟件中設置也是一樣的嗎?3、端柱和框架柱在基礎內的構造也是一樣的嗎?4、圖集中是否區分框架柱和端柱。
我要輸入一棟聯排別墅的鋼筋,是框架結構,不是剪力墻結構的!可是里面有些L形狀和十字形狀的框架柱,我可以用暗柱表輸入嗎?如果不可以,我用暗柱表輸入了,然后在屬性里把那些暗柱改成框架柱可以嗎?謝謝!
基礎上的磚基礎分層大放腳:比如上部240mm磚基礎,高度1米,下部370磚基礎,高度0.36米,圖紙設計構造柱為240*240mm構造柱; 這種情況手算構造柱混凝土怎么算,構造柱在基礎中是滿槎嗎
1 基礎圈梁的體積 怎么不與框架柱扣減呢 2 基礎圈梁的模板問題,支模板是倆側 還有上面 支嗎 怎么在廣聯達上顯示的是倆側和 下側呢,下側是磚基啊
