晴天 2009-11-12 09:10:54 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 396查看 2回答
關(guān)于暗柱表的問(wèn)題
我要輸入一棟聯(lián)排別墅的鋼筋,是框架結(jié)構(gòu),不是剪力墻結(jié)構(gòu)的!可是里面有些L形狀和十字形狀的框架柱,我可以用暗柱表輸入嗎?如果不可以,我用暗柱表輸入了,然后在屬性里把那些暗柱改成框架柱可以嗎?謝謝!
已采納你這種情況,鋼筋抽樣不能這樣采用暗柱,要用“柱--新建--新建參數(shù)化柱”建立,里面有各種形狀的柱規(guī)格。 “可是我用暗柱表之后,在屬性里改成框架柱,那不還是框架柱嗎?”,那這樣就可以,修改后它就要回到框架柱里布置計(jì)算了。
2009-11-12 09:14:53
當(dāng)然可以,用暗柱一次性定位輸入,方便快捷,再選擇全部構(gòu)件,修改屬性,就成了你需要的框架柱了!
2009-11-12 09:13:49
