zhangmo1104 2010-12-23 13:16:24 | 河北省 其他專業(yè) | 1255查看 4回答
避雷帶問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)暗設(shè)避雷帶一般都在哪里敷設(shè)啊
已采納1. 避雷帶是沿屋面四周女兒墻以及屋頂局部機(jī)房屋面四周進(jìn)行明敷設(shè)安裝的。 2. 設(shè)計(jì)說(shuō)明中的-25*4的鍍鋅扁鋼暗敷設(shè)避雷帶,是指屋面從橫面超過(guò)用的距離時(shí)在屋面的一定間距設(shè)置敷設(shè)的這部分避雷帶。一般在屋面避雷平面圖上都會(huì)有標(biāo)注的,如果在該圖紙上找不到時(shí),應(yīng)該是屬于說(shuō)明有此要求,但由于屋面間距尚未達(dá)到設(shè)置的要求,所以沒(méi)有在平面圖紙上明確標(biāo)示設(shè)計(jì)。建議咨詢一下設(shè)計(jì)單位給予明確答復(fù)為好。
2010-12-23 14:51:55
暗設(shè)避雷帶一般是在女兒墻等建筑物的最高處敷設(shè); 圖紙上說(shuō)除女兒墻壓頂處有圓12的鍍鋅圓鋼避雷帶外,還有用鍍鋅扁鋼-25*4作暗設(shè)的避雷帶,就是需要按照這條說(shuō)明進(jìn)行施工了,你不用到處去找了;
2010-12-23 13:20:27
避雷引下線和均壓環(huán)可暗設(shè),面避雷帶一般都不能暗設(shè),除非上人屋面有鐵藝護(hù)欄,可以在護(hù)欄的空心管內(nèi)暗設(shè)避雷帶
2010-12-23 13:26:07
避雷帶應(yīng)該在建筑物的最高處周圈設(shè)置。
2010-12-23 13:54:27
