li 2010-12-23 12:19:04 | 廣東省 其他專業 | 2018查看 3回答
鋁合金門窗安裝
套鋁合金門窗安裝子目,鋁合金門窗以成品單價計,是否刪除安裝子目中玻璃含量?問題補充:舉例子:清單020401008001門連窗,如在套用廣東省10定額A12-261固定安裝子目,子目中增加了固定窗成品單價,是否要刪除子目玻璃含量?
已采納這需要確定你省定額中鋁合金門窗成品是否含玻璃。 我省定額中就是另有玻璃含量。成品窗中注明了不含玻璃,這樣也方便玻璃的換算。
2010-12-23 13:20:14
套鋁合金門窗安裝子目,鋁合金門窗以成品單價計,是要刪除安裝子目中玻璃含量。
2010-12-23 12:34:22
在云南鋁合金窗子目是按照成品計算,但是如果你的子目中還含有玻璃說明不是成品,就人機費含量都已經含有你的制作費用,但是成品價格中已經含有了制作費,建議采用補充子目或者是直接按照制作、安裝子目計算。
2010-12-23 12:29:37
