27****@qq.com 2015-12-19 08:51:28 | 廣東省 其他專業 | 1833查看 4回答
鋁合金門窗鋁材厚度?
大濕們,信息價里面鋁合金門窗的鋁材厚度是按多少考慮的?謝謝
鋁合金門窗鋁材型材基本壁厚度在1.2毫米到1.4毫米之間,信息價中鋁合金門窗的鋁材厚度是按1.2考慮的,因為市面上國標1.4的基本沒有。你也可以看看2010廣東省建筑與裝飾工程綜合定額
2015-12-19 09:39:35
不同設計它的厚度與鋁材的形狀都是不一樣的,如果你要準確的調整價差,施工的鋁合金門窗要根據優化或施工用的型材計算出它的重量,然后根據其計算的重量與信息上的差做增減調整。
2015-12-19 09:38:20
你好:看一下價格編制說明,應該是1.2mm厚度。
2015-12-19 16:08:49
一般信息價中的鋁合金門窗型材1.2-1.4厚,而且考慮的是表面陽極氧化料,價格偏低,現在用到的型材以半年表面都要做氟碳噴涂,所以價格上會有偏差,考慮的門窗的型材含量也稍微偏低一點
2015-12-20 08:23:07
