本科民工 2010-12-23 11:19:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 475查看 5回答
導入的CAD圖怎么樣識別
剛剛接觸廣聯達鋼筋抽樣,想請教下大家,怎么識別導入的圖形,我導入了一個梁的配筋圖,不知道怎么識別
已采納一般導進來就有圖形啊,沒有圖像說明你的CAD圖形不行啊,你看看你的CAD圖形沒有什么小的圖元沒刪除吧?
2010-12-23 11:27:25
建議服務新干線“學習課堂”里CAD導圖的視頻,學習一下。也可以去軟件“幫助”里邊找。
2010-12-23 11:51:37
你好,下面是導圖的具體步驟,你可以參考一下,還可以去學習課堂里面下載個教學視頻,來輔助學習,再者,我這里也有GGJ2009視頻配套的圖紙,要的話我可以發到你郵箱中。 一、圖形的分解 設計院設計的圖紙并不是一層保存一個*.DWG文件的,而是把所有圖均保存在一個CAD文件中,為此在導入前我們需要使用“CAD圖形調整工具”來將其拆分為單張圖紙再逐一導入。 第一步:點擊主菜單下的〖CAD圖〗→〖CAD圖形調整工具〗進入“矢量編輯編輯器”窗口 第二步:點擊“矢量編輯編輯器”窗口主菜單下的〖文件〗→〖導入DWG文件...〗,選擇需要拆分的*.DWG文件; 第三步:在導入的*.DWG圖中拉框選擇其中的一張圖 第四步:點擊“矢量編輯編輯器”窗口主菜單下的〖文件〗→〖導出選中的圖元〗,在彈出的“保存矢量圖文件”窗口中確定保存路徑,輸入文件名點擊“保存”即可。 第五步:重復第3~4步操作,將*.DWG中的每張圖紙單獨保存成一個文件。 圖紙的規范性是影響CAD導入的主要因素為此我們還可以通過CAD圖形調整工具來對CAD圖形的字體內容以及各圖層的顏色進行修改。 另外一種情況:圖形大部分能導過來,但有部分信息(如標注等)導不過來。這張圖八成是天正軟件繪制的。怎么辦呢?需要轉換一下,將其變為標準的CAD格式:在天正左側〖工具欄〗→〖文件布圖〗→〖圖形導出〗,選擇相應的保存類型(比如天正3文件,即t3形式)保存即可。 二、導入CAD圖形 將之前分解好的圖形進行導入,分解后的圖形文件為GVD格式。這里需要注意的是再次導入一張CAD圖形文件時,之前導入的CAD圖形文件將被清除。如果不想清除原有CAD,就選擇“插入CAD圖”。 三、轉換CAD鋼筋級別符號 在導入到鋼筋軟件中的CAD圖中,我們會發現有一些鋼筋級別符號是無法識別的(例:%%130、%%131、%%132),為此在識別構件之前首先要用 “轉換CAD鋼筋級別符號”的功能將鋼筋級別轉換為軟件可以識別的符號。這里需要注意的是目前軟件可以轉換的鋼筋符號僅限于字符(鍵盤上可以輸入的都可以),不能轉換圖形類的級別符號。 四、識別連梁表、柱表 直接針對CAD圖中的表格進行識別并新建相關的構件,這里需要注意的是軟件目前只能處理橫向表格,同時樓層編號只能識別數字。對于表格識別的原則是:不按表格線進行處理,而是按字符對齊方式進行處理。另外在cad圖紙中柱號的識別是按照柱的位置來識別的,而在軟件中,柱號是在最底層位置,所以需要將柱號調整到軟件中的對應位置。同時在識別前最好新建好樓層,這樣柱表中的樓層編號才不會為空。 五、軸網的提取 提取的步驟:提取軸線->提取軸線標識->識別軸線 在提取軸線和軸線標識過程中可以利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的軸線和標識,提取后的圖元會自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中;(如果還有其他圖元需要識別,可以再次進行提取)這里不小心把一些多余的信息提取出來時,還要利用“還原錯誤提取的CAD圖元”的功能將錯誤提取的圖元還原到原始的CAD圖層中。 六、柱的識別 提取的流程:提取柱邊線->提取柱標識->識別柱 步驟詳解: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 這里需要注意的是當柱圖元的尺寸與柱表的尺寸有差異時,取柱表生成構件的尺寸;針對截面標注的設計方式,在某個位置按比例放大的柱不識別,只識別其鋼筋信息。對于柱標識的識別有兩點需要注意的是:1、標識必須在同一圖層;2、軟件只識別其連線邊(豎線)的數據,即集中標注線一。同時,由于自動識別和按名稱識別的原則是按柱的引線和柱的名稱來識別柱的邊線,因此很可能會因為圖紙的不規范而造成識別錯誤,這里不推薦使用。 七、補畫CAD線: 在識別柱和其他構件過程中,當CAD圖形中的線段繪制有遺漏時會影響到之后的構件識別這時可以通過補畫CAD線的功能來進行繪制,該功能可以對該名稱所對應的構件圖元進行編輯,如補充線、刪除、延伸、偏移等操作。 八、墻的識別 主要流程:提取墻邊線->提取墻厚->識別墻 步驟詳解: 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 這里需要注意的是當CAD圖紙中的門窗洞口最大寬度超過所輸入的數值時,軟件會把在一條線上的墻體自動分成兩段。同時在識別墻之前最好先識別好柱。 九、門窗的識別 主要流程:識別門窗表->識別門窗洞 步驟詳解: 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 在識別門窗表中要注意框選時只需框選門窗編號和洞口尺寸兩列信息即可,不要將整個門窗表全部框選,框選的無用信息越多識別率越低。同時由于門窗是墻的附屬構件,所以在識別門窗構件前需要進行墻體的識別。 十、梁的識別 識別梁的前提是需先識別柱(主要是為了識別跨數,判斷支座) 梁識別也是先提取圖層,然后對提取的圖層進行識別:1、梁圖層提取分梁線提取、梁集中標注提取(梁標識)、梁原位標注提取;2、識別分兩步:先識別構件圖元、集中標注,在軟件中建立構件并同時生成構件圖元但不識別梁的跨信息;然后識別梁的原位標注且同時識別跨信息。 步驟詳解: 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 這里需要注意的是梁識別中沒有延伸的功能也就是說軟件識別梁是按線段進行識別的的,沒有象圖形那樣的自動延伸功能,這樣我們在自動識別梁過程中就會發現梁被打斷,次梁沒有支座等情況,這時需要我們進行延伸等操作,所以這里不建議大家選擇自動識別梁這個功能。 十一、識別板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 十二、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的負筋。
2010-12-23 14:47:10
最好先學會軟件后,再導cad圖,這樣會更好 要不然你越導圖思路越不清晰!先學會走,再考慮跑的事!
2010-12-23 14:39:44
最好看下這方面的CAD圖紙導入軟件的識別操作功能學習下就可以了!
2010-12-23 16:01:00
