zy****@163.com 2010-05-08 09:18:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 663查看 7回答
怎么樣打印施工圖
怎么樣打印施工圖
(7)
文件—打印 選擇你要打印的圖紙即可
2010-05-08 11:20:30
在打印設置中 把顯示改成窗口 框選你要打印的圖紙 即可
2010-05-08 11:50:59
工程圖紙可以在軟件中直接打印,也可以轉換為DOC文件,
2010-05-08 13:07:15
電子版的工程圖紙可以轉換為DOC文件格式也可以在CAD上直接打印!
2010-05-08 09:26:26
2009中,還沒有打印圖紙的功能,只有10。0有打印圖紙功能 那你在繪圖界面,看文件菜單下有沒有 最新版本的2009也沒有打印圖形功能 呵呵,10.0的有些功能2009中確實沒有了,如布筋分析等,因為不是10.0的直接升級,而是換了平臺了 新建工程時,有新增內容提示,確實沒提到增加了打印圖紙功能,請問是什么時候講的課
2010-05-08 09:30:33
文件—打印——選擇窗口模式,然后選擇你需要打印的范圍
2010-05-08 09:31:38
圖形2008中可以打印圖紙
2010-05-08 09:38:30
