  • 連梁表中梁主筋
    圖紙上的“梁主筋”如果是2C16,是不是在廣聯達中“上部縱筋”和“下部縱筋”中都輸入2C16?
    如果圖紙上用文字說“梁主筋”是2C16就應該是你說的這種情況,如果圖紙上是在集中標注里寫了個2C16,說明上部通長筋為2c16,下部鋼筋就要看原位標注了。因為集中標注里“上部通長筋”是個必標項,而下部為直徑一樣的通筋時可以在集中標注中寫明。例如:L1:200*400 A8@200 2C16,這個里邊只是說上部通筋為16,下部筋就要看集中標注了。而L1:200*400 A8@200 2C16;2C16,這表示上下都是16的通筋
    2010-12-23 11:58:08
  • 你好:應該是的,圖紙中應該有這樣的要求。
    2010-12-23 10:18:51
  • 恩是的 最好再看下圖紙的說明部分來確定
    2010-12-23 11:54:54
主站蜘蛛池模板: 武安市| 秦安县| 澜沧| 隆尧县| 石台县| 巨鹿县| 达日县| 客服| 台南县| 峨山| 广宁县| 白山市| 金山区| 兴城市| 磐石市| 芒康县| 阿坝县| 潮州市| 镇平县| 政和县| 兴和县| 丰镇市| 德保县| 石城县| 静乐县| 张掖市| 饶河县| 观塘区| 澄迈县| 象山县| 峨山| 长兴县| 琼海市| 莫力| 桐庐县| 子洲县| 正阳县| 平泉县| 宣威市| 溧水县| 商城县|
