TRAHIR 2010-07-01 14:06:54 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 585查看 7回答
柱子箍筋級別不同如何處理?
本層層高6.9米0--3.9米處箍筋為a10-100/200,3.9-6.9米處箍筋為a8-100/200,在軟件中應該怎樣處理??
(7)
已采納按照不同標高分開定義繪制柱子即可分別繪制即可 注意調整縱筋的搭接錨固參數,使其連續不計算錨固和搭接 你也可以先按照一種箍筋布置,然后匯總計算后,選中柱子,編輯鋼筋,自行增加另一種箍筋直徑,(復制計算后的箍筋行-- 粘貼,修改箍筋直徑,將根數改為原來的一半,原來那行箍筋根數也改為一半根數)鎖定構件即可
2010-07-01 14:08:15
可以將一種箍筋平均間距輸入,另一種箍筋在其它箍筋中輸入。
2010-07-01 14:14:02
答;你可以分別進行定義柱構件,把柱構件底標高和頂標高設置正確后,輸入相應柱段的鋼筋信息,然后進行繪圖即可。
2010-07-01 14:15:03
一種方法是從3.9m處分樓層畫,另一種方法是從3.9m處分開,定義成兩個構件,調整標高畫在同一位置上(2009中同一位置不同標高的柱可以在同一位置點畫)
2010-07-01 14:13:38
可以將柱子分為上下兩節來畫圖 如Z1a Z1b
2010-07-01 14:35:45
可以將6.9分成兩層,一層3.9,這樣就可以分層定義柱子了
2010-07-01 16:04:13
我的理解是 1首先可以將這一層分成兩層來處理一層是0~3.9m、二層是3.9m~6.9m,這樣可以正確的計算鋼筋。 2其次也可以編輯一層即建立兩個柱子區分名稱為KZ1-(0~3.9m)、KZ1-(3.9m~6.9m)然后修改兩個柱子的標高將其繪制到圖中即可。
2010-07-01 16:24:39
