yu****@163.com 2010-12-23 00:20:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3826查看 4回答
剪力墻的垂直筋在本層錨固如何輸入?
剪力墻的垂直筋在本層錨固如何輸入
已采納垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。
2010-12-23 08:23:51
1、剪力墻頂部鋼筋不貫通的情況應稱為“變截面分布筋構造”而不是“錨固”,剪力墻的支座只有基礎,其與樓板處的Lae是節點關系里用到了錨固長度,而不是錨固關系。 2、軟件中可在下層剪力墻豎向鋼筋信息前加*處理,如*(1)B12@200+(1)B12@200,表示兩排豎向鋼筋中有一排貫通至上層,另有一排不貫通至上層。
2010-12-23 10:05:52
剪力墻的垂直筋應該是錨入框架梁或者連梁的;
2010-12-23 05:18:51
剪力墻垂直筋可以錨固到梁內 也可以錨固到板內 錨固都是伸到外邊距離一個保護層 然后彎折12d 或者是直錨的情況 要大于lae 這是抗震中柱的情況 因為墻柱在原則上 錨固是不分的 但是你也可以參照03G101 第48頁 剪力墻豎向鋼筋頂部構造 這里有錨固的設置
2010-12-23 08:09:07
