yxm84288428 2010-12-22 23:04:50 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1615查看 3回答
開(kāi)關(guān)垂直方向如何配管
從配電箱出來(lái)的線 是直接到燈具還是開(kāi)關(guān) 我看了很多 感覺(jué)說(shuō)法都不一樣 還有如果是直接到開(kāi)關(guān)的話 立管有幾根啊 我的想法是 先從現(xiàn)澆板到開(kāi)關(guān)有一根立管 然后還有立管從開(kāi)關(guān)出來(lái)向上到燈具 一共兩根立管 但是有些人說(shuō)只有一根立管 我想不通線是怎么走的 難道要在現(xiàn)澆板頂加一個(gè)接線盒來(lái)分線嗎問(wèn)題補(bǔ)充:還有 如果我還有另外一套獨(dú)立的燈具 包括開(kāi)關(guān)也是獨(dú)立的 是不是從現(xiàn)在的這個(gè)開(kāi)關(guān)向上再引一根立管到那個(gè)開(kāi)關(guān)就可以了
已采納燈具連接一般采用并連連接 配電箱出來(lái)的線 到燈連通有二種連接方式: 一是先至燈,再至開(kāi)關(guān),在燈引一根火線至開(kāi)關(guān),再?gòu)拈_(kāi)半回一根至燈,共二根線,一根管就行了;如雙開(kāi)從開(kāi)關(guān)引二根線,共三根線,一般一根管也行了,三開(kāi)共四根線,管徑加大,一根管或管不加大也可采用二根管。 二是先至開(kāi)關(guān),再至燈,從開(kāi)關(guān)引出有點(diǎn)麻煩。如果只是本房間,一開(kāi)一燈(開(kāi)關(guān)引入二根線,引出也是二根線,多引一根零線),一根管就行了,多開(kāi)需按有必要采用多根管(開(kāi)關(guān)引入二根線,引出三根、四根(以上根以上)了),如果還要引至其它房間(有可能多房間),哪管就還要多點(diǎn)。, 一般采用第二種不多。 用幾根管還要根椐管徑及各種管可穿的線數(shù)確定。
2010-12-24 10:43:53
從配電箱出來(lái)的線 是直接到 開(kāi)關(guān)的,從現(xiàn)澆板到開(kāi)關(guān)只有一根立管就夠用了,立管中需要穿兩根線;在現(xiàn)澆板頂不用加一個(gè)接線盒來(lái)分線的; 建議你最好到施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地看一下,增加一點(diǎn)感性認(rèn)識(shí),不然這樣憑空想象也真的是很難為你的;
2010-12-23 05:37:43
配電箱出來(lái)的線 是直接到 開(kāi)關(guān)的,從現(xiàn)澆板到開(kāi)關(guān)只有一根立管就夠用了,立管中需要穿兩根線;但在立管頂端要設(shè)一個(gè)三通,另應(yīng)預(yù)埋兩根穿線鋼絲在立管中,一根到配電箱,另一根到燈具。就這樣能解決問(wèn)題。
2010-12-23 17:11:22
