小金 2010-12-22 18:07:45 | 廣東省 其他專業 | 989查看 1回答
10kV線路問題
安裝臺架 變壓器的槽鋼 配電箱、引下線、跌落式熔斷器以及避雷器的橫擔 抱箍 U型抱箍 分別怎么計算 變壓器至配電箱之間的連接線 如果用銅線是否可以套軟母線連接線的定額,如果改用電纜連接 是否可以套軟母線連接線的定額 低壓壓接管是否可以套同面積的線耳的定額 高壓壓接管 是否可以套同面積的線耳的定額(是一根套一個,還是一個壓接管套2個線耳)如果不是, 請明示。 更換 故障指示器,固定三角符,帶電接線環 接地驗電環,絕緣穿刺接地線夾應該怎么計算工程量。
看看定額解釋就行啦
2010-12-22 19:53:13
