崆滴 2012-04-13 10:07:13 | 廣東省 其他專業 | 3600查看 2回答
10/0.4KV 變配電系統。從配電站出來10KV的電纜,他實際是波動范圍是多少的
10/0.4KV 變配電系統。從配電站出來10KV的電纜,他實際是波動范圍是多少的,比如我們的低壓部分1/0.4KV,實際是380/220V 高壓部分的是不是和每個地區的變電站有關系
已采納你說的這個1/0.4KV我不是很理解。 10/0.4kv 就是進線電壓為10kv 出現電壓為0.4kv,也就是380v,因為一般規定用戶電壓偏差為正負5%,而線路壓降大約為10%,所以電源供出的電壓比額定電壓高5%,而末端負載的電壓可以保證在額定電壓的95%以上。
2012-04-13 10:40:04
這個 不太清楚 一般工廠都有自己的變電站,10KV就是10KV 還有6.3KV的 這個好像也有壓差范圍,電壓損失的百分比,此部分一般由供電局負責,如果變壓器二次側的電壓過低,負責無法正常運行,那就要測量高壓側的電壓是否正常,一般由供電局和工廠相關部門進行分析調壓來解決。
2012-04-13 12:52:09
