康康 2010-12-22 13:53:16 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 912查看 3回答
廣聯達清單問題。。。。新手請教各位師傅們。。詳細的告訴我。謝謝你們啦!
在清單項目里邊有個砌筑工程中,磚砌體這項中,實心磚墻,實心磚墻這項中混合砂漿的材料價格為“零”但是在列這項的時候會出現個關聯砂漿子目,我把這個關聯砂漿子目直接列在實心磚墻子目之下了沒單獨生成清單項。我關聯的是混合砂漿M2.5。我想問的是:“我現在只想提取實心磚墻這項的普工和技工費用,那么下邊關聯砂漿里邊的普工和技工費用是“加”在實心磚墻的普工和技工費用里邊?還是不“加”啊?他們倆算是一項嗎?都屬于砌實心磚墻這項嗎?如果我關聯了砂漿子目了,那么實心磚墻那項目里邊的混合砂漿人工費還用填上嗎????請以一個一個的詳細的告訴我下。。真的很感謝你們!不知道我說的你們看懂沒有啊?
已采納你是大連的,執行的應該是遼寧定額,那么只想提取實心磚墻這項的普工和技工費用, 下邊關聯砂漿里邊的普工和技工費用是“加”在實心磚墻的普工和技工費用里邊的,實際上,這兩項定額應該是一項的; 是的,這兩項是同一個工程中的,以前是同一個定額項目中的,08定額給分開了,所以你想提取實心磚墻這項的普工和技工費用,應該是把這兩項定額加到一起做為一項定額計算的; 你可以 直接加我的 ID 號;
2010-12-22 14:20:13
關聯砂漿與人工費無關。單獨提取普工和技工費用,可以在 預算書以外操作。
2010-12-22 14:16:34
砌磚與調制砂漿是實心磚墻的必需工序,必須放在一起形成一個清單項的。
2010-12-22 16:17:03
