康康 2010-11-22 13:37:37 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 424查看 3回答
廣聯(lián)達清單問題、、虛心請教。。。希望能給予透徹的回答。。。不要只說大概。。我是新手,謝謝你們!
清單有的子目規(guī)定假如說混凝土運距200米,然后下邊還有個子目說混凝土運距每增減100米。。。。請問這是什么意思啊?如果實際工程的運距是300請問這個怎么套這個定額!如果實際工程運距是100米怎么套?。空堅敿毜恼f說。。很感謝你的!
已采納清單有的子目規(guī)定假如說混凝土運距200米,然后下邊還有個子目說混凝土運距每增減100米; 是說混凝土的運距是按照200米計算的,實際和這個距離不一樣的可以做調(diào)整, 如果實際工程的運距是300米,那就是在這個價格上再加一個混凝土運距每增減100米的價格,如果實際混凝土運距是100米,那就在在這個價格上再減一個混凝土運距每增減100米的價格;
2010-11-22 13:43:31
假如是300米套一個200米定額再加一個增減100米定額,假如是100,套200米定額,再減一個增減100子目。
2010-11-22 13:40:52
清單有的子目規(guī)定假如說混凝土運距200米,然后下邊還有個子目說混凝土運距每增減100米。這是以200米運距編制的基本子目,如果超過100米,需要再套一個每增100米的子目。如果實際工程的運距是300米,就要套一個200米的子目,再套一個每增100米的子目;如果實際工程運距是100米,套一個200米的子目,再套一個每增100米的子目*(-1)。
2010-11-22 13:42:19
