  • 鋼筋抽樣中套項問題?
    我做完一個GCL2009鋼筋工程,在哪可以套項啊?還是不帶這個工能?在報表預覽的鋼筋定額表,都是匯總的啊,有沒有每層都是分開的?比如基礎層、一層?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋軟件中不能套做法,想要分層構件鋼筋量,可看構件分層匯總表,在計價軟件中輸入定額子目,再輸入工程量
    2010-12-22 11:32:38
  • 鋼筋是不用套定額的,你想查看各層的鋼筋量,可以在報表預覽那查看,都有詳細的。
    2010-12-22 13:00:28
  • 鋼筋里面是不能套 項的,鋼筋只能在GBQ里面去自己掏項。
    2010-12-22 11:30:07
  • 計算匯總后,你看后面的表格里,已經套定額編號了。你按這個編號,手動輸入到4.0里即可。
    2010-12-22 11:35:31
  • 不用套做法,你選擇你們地區的報表,軟件會自動歸類鋼筋定額表,接頭定額表。 要分層查看可以看樓層構件類型級別直徑匯總表。 除鋼筋工程以外的其他工程量需要把鋼筋文件導入2008算量中才能套做法。
    2010-12-22 12:40:24
  • 套項---zai GGJ 2009里面是不能套項的,軟件自動的套定額 有每層都是分開的----你在報表預覽里會發現有很多選項,你選擇按樓層查看鋼筋量就可以的,都是按樓層,按構件,按鋼筋型號的,很詳細
    2010-12-23 18:16:45
主站蜘蛛池模板: 灵武市| 旬邑县| 卢湾区| 灵丘县| 札达县| 盐津县| 固始县| 化隆| 句容市| 古交市| 邵东县| 永善县| 富源县| 绿春县| 金沙县| 西林县| 龙江县| 鞍山市| 阿巴嘎旗| 辽中县| 司法| 华坪县| 宝清县| 炎陵县| 普陀区| 资兴市| 阿拉善右旗| 景东| 桂平市| 常熟市| 周至县| 长宁区| 黄梅县| 沧源| 左权县| 邵阳县| 西林县| 永兴县| 邵阳市| 新乡县| 广安市|
