xongying 2011-06-16 18:00:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 357查看 5回答
鋼筋抽樣問題
我的鋼筋抽樣文件打不開了。提示格式錯(cuò)誤,查看屬性還是GGJ11文件,怎么處理。 怎樣把GGJ11文件導(dǎo)入海文和必佳鋼筋翻樣軟件內(nèi)
廣聯(lián)達(dá)軟件做出來的工程文件,只能用相應(yīng)的廣聯(lián)達(dá)軟件打開,與其它軟件沒有通用性。 海文和必佳鋼筋翻樣軟件,這是什么東東?
2011-06-16 18:05:15
只能修復(fù)軟件啊
2011-06-16 18:22:24
Z這個(gè)軟件不可以跟那些軟件導(dǎo)入的!
2011-06-16 18:16:51
直接找廣聯(lián)達(dá)服務(wù)中心即可,前提是必須是正版軟件作出來的。。如果你是盜版軟件,只有重新做一次的。。
2011-06-18 09:12:58
可以用修復(fù)工具修復(fù)一下,如果沒有的話,可以在安裝程序里找到修復(fù)工具,需要安裝一下
2011-06-19 01:33:18
鋼筋抽樣文件打不開了,提示文件格式錯(cuò)誤,請(qǐng)打開后綴為GGJ11的文件。 在初打開時(shí)怎么閃顯的是圖形算量文件。應(yīng)該怎樣處理
用鋼筋抽樣軟件畫圖時(shí),柱、墻、梁、板用結(jié)構(gòu)標(biāo)高嗎?門窗洞口用結(jié)構(gòu)標(biāo)高還是建施圖標(biāo)高?
您好,請(qǐng)問在鋼筋抽樣中,建立好柱表,并在首層畫了柱,怎么樣才能在其它層生成,并且符合柱表中的標(biāo)高呢?
鋼筋抽樣軟件中,如果先布置獨(dú)立基礎(chǔ),再布置滿堂基礎(chǔ),兩種基礎(chǔ)重合部分的鋼筋是否自動(dòng)扣減?
