¥工程迷¥ 2010-12-22 10:01:20 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1249查看 5回答
拉筋怎么確定
請問參數化柱里,我的箍筋是Φ8@100/200,,沒有拉筋信息,但是圖紙上畫有2個有拉筋,并且拉筋的位置和參數化里的朝向相反,那么我的拉筋怎么算,那在鋼筋算量里怎么輸入這拉筋?
已采納如果參數圖里有拉筋,那么你就要對應著圖紙在屬性的拉筋信息里面輸入拉筋信息,朝向不對,你可以不管他。如果沒有你就需要在其他箍筋里面輸入拉筋的信息。現在升級的版本有截面編輯功能,你可以隨意編輯出與圖紙完全一樣的箍筋樣式的
2010-12-22 10:04:34
截面編輯里,將拉筋布置上去就可以了
2010-12-22 10:10:12
有2中方法,1.你可以在其他鋼筋里面輸入!2.你可以使用編輯柱子截面工程,自己畫鋼筋!
2010-12-22 10:03:01
你好:暗柱里拉筋沒有注明是,它的信息是同箍筋的,你說的方向和箍筋相反,就在其他箍筋里添加了,注意拉筋的圖號是,485#不是3#。
2010-12-22 10:31:40
在截面編輯里繪制。
2010-12-22 10:03:25
