xiao 2009-07-15 08:20:27 | 廣東省 其他專業 | 2196查看 4回答
屋面樓梯間的綜合腳手架
屋面樓梯間有一面墻和外墻重合,另外三面在屋面上 綜合腳手的計算
已采納另外三面的長度總和乘以屋面至樓梯間屋面之間高度。 那一面從女兒墻上砌起的腳手架計算,女兒墻以下部分已經計算到的,那就要從女兒墻以上開始計算。總的來講計算任何構件是不能有重復計算的現象。
2009-07-15 08:25:39
按照面積計算綜合腳手架
2009-07-15 08:24:04
按外墻外凹凸邊總長乘以高度(山墻按1/2山尖高度計算)以面積計算,套價時套從室外地坪到樓梯間頂板的高度步距。
2009-07-15 08:27:47
樓梯間的外墻綜合腳手架應套A10-1子目(4.5米的步距),有女兒墻一面高度從女兒墻頂至樓梯間頂的高度乘以其寬度,另外三面的長度總和乘以屋面至樓梯間頂之間高度
2009-07-15 10:58:16
