lh****@xihang.com 2010-12-21 19:38:46 | 陜西省 其他專業(yè) | 434查看 3回答
如何在清單計(jì)價(jià)模式下的決算
1.變更工程量直接在投標(biāo)文件中調(diào)整,還是將變更工程量重新組價(jià)? 2.如果執(zhí)行2009-119文件,是否所有綜合單價(jià)都需調(diào)整?
已采納1.變更工程量直接在投標(biāo)文件中調(diào)整,是將變更工程量,,按原報(bào)單價(jià),沒(méi)有的按接近的,沒(méi)有接近的重新組價(jià),報(bào)甲方審批。 2.如果執(zhí)行2009-119文件,不是所有綜合單價(jià)都需調(diào)整。必須按照合同約定,或按投標(biāo)報(bào)價(jià)。 如果合同有這個(gè)約定,就要調(diào)整了。如果執(zhí)行2009-119文件,所有綜合單價(jià)都需調(diào)整。 全部調(diào)整,投標(biāo)單位的投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)?投標(biāo)時(shí)的優(yōu)惠(人、材、機(jī)下?。┤绾误w現(xiàn)--按原來(lái)的系數(shù)考慮進(jìn)去。
2010-12-21 19:46:10
1.變更工程量乘以投標(biāo)的綜合單價(jià)。 2.不能調(diào)整,按合同約定執(zhí)行
2010-12-21 19:54:36
1.變更工程量直接在投標(biāo)文件中調(diào)整,還是采用投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)的綜合單價(jià); 是的;
2010-12-21 19:40:42
請(qǐng)教一個(gè)陜西09清單規(guī)則下的定額計(jì)價(jià)模式(GBG4.0)的問(wèn)題?
請(qǐng)大家?guī)臀曳治鲆幌拢凑障旅鏃l件合同是定額計(jì)價(jià)模式,還是清單計(jì)價(jià)模式?
你好,我想問(wèn)一下新疆地區(qū)的建筑工程費(fèi)率,清單模式下。
在GBQ4.0清單模式下 費(fèi)用匯總中 土建、安裝可不可以給我以截圖的方式發(fā)一下?。考毙?,謝謝。問(wèn)題補(bǔ)充:還有在定額模式下的 土建、安裝費(fèi)用匯總表謝謝
