  • 筏板基礎如何布置,如何往軸線外偏移o
    筏板基礎如何布置,如何往軸線外偏移!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果周邊向外偏移的距離都相等,可以用【整體偏移】,選準筏板基礎-右鍵-偏移-整體偏移-點外邊一下-輸入偏移數據-確定-OK 如果周邊偏移值不同,則要用【多邊偏移】,選準筏板基礎-右鍵-偏移-多邊偏移-點要偏移的邊-點要偏移的方向-輸入數據-確定-OK。以此類推偏移其他邊。
    2008-07-16 21:04:21
  • 偏移距離相同時,同時選中,用偏移命令。距離不同時,分別選擇,用偏移距離。
    2008-07-16 21:06:59
  • 你可以用折線布置,就按外圍圈一圈就可以了,便宜是用按住SHIFT鍵點鼠標左鍵就可以實現的
    2008-07-16 19:40:54
  • 我來詳細說一下,這個比較簡單 首先按軸線交點進行折線畫板的方法來畫好筏板,通常筏板外偏尺寸都是一樣的,你畫好后,在工具欄中有一個偏移按鈕,你點一下,同時在外偏的方向點一下,以彈出的結話框中輸入偏巧稱量就行了, 你試一 下,有問題再交流
    2008-07-16 19:42:42
  • 畫基礎時直接按住Shift點左鍵,在對話框里直接輸入偏移值,如果不行你按不偏移的畫好后,左鍵選中后,右鍵里有偏移的.
    2008-07-16 19:48:22
  • 你可以用折線畫,也可以用矩形畫,先按軸線捕捉交點,然后用偏移功能就可以了.偏移具體做法是你先選中要偏移的筏板基礎,然后右鍵點開,選偏移,彈出窗口,可以選多邊偏移或整體偏移,根據具體情況選擇就可以,你不明白就看窗口最下方,你每操作一步以后下一步需要做什么都有提示,按要求做就是了。
    2008-07-16 19:49:45
  • 符基可直接點畫,畫好后選中符板,右鍵偏移,選多邊偏移,輸入偏移距離就行
    2008-07-16 19:58:20
  • 筏板基礎的偏移同墻體偏移
    2008-07-16 20:59:52
主站蜘蛛池模板: 义乌市| 清镇市| 靖宇县| 钟祥市| 南澳县| 石河子市| 龙泉市| 青阳县| 麻江县| 平潭县| 轮台县| 临汾市| 高密市| 紫金县| 阿瓦提县| 凉山| 灌南县| 定南县| 彭山县| 山阴县| 德兴市| 温州市| 晋江市| 广饶县| 长岭县| 鹿泉市| 专栏| 朝阳区| 台东县| 贵德县| 长阳| 温泉县| 凤山县| 天门市| 肥乡县| 滦平县| 读书| 揭西县| 海口市| 太康县| 泰和县|
