烏云 2010-12-21 10:03:39 | 陜西省 其他專業 | 3078查看 4回答
請問在基礎中后澆帶和止水帶的區別
請問在基礎中后澆帶和止水帶的區別在哪里?謝謝
已采納后澆帶是在建筑施工中為防止現澆鋼筋混凝土結構由于溫度、收縮不均可能產生的有害裂縫,按照設計或施工規范要求,在基礎底板、墻、梁相應位置留設臨時施工縫,將結構暫時劃分為若干部分,經過構件內部收縮,在若干時間后再澆搗該施工縫混凝土,將結構連成整體。后澆帶的澆筑時間宜選擇氣溫較低時,可用澆筑水泥或水泥中摻微量鋁粉的混凝土,其強度等級應比構件強度高一級,防止新老混凝土之間出現裂縫,造成薄弱部位。設置后澆帶的部位還應該考慮模板等措施不同的消耗因素。 止水帶主要用于基建工程、地下設施、隧道、污水處理廠、水利、地鐵等工程。 是利用橡膠的高彈性和壓縮變形性,在各種荷載下產生彈性變形,從而起到緊固密封,有效的防止建筑構件的漏水、滲水,并起到減震緩沖作用。
2010-12-21 10:05:39
相比較,后澆帶是樓地板很寬的一個施工段,止水帶是施工層里面的一條線,用于防水。
2010-12-21 10:09:16
后澆帶是梁與梁或板與板之間留下寬約800mm的帶狀到以后第二次澆灌,止水帶則是鋼板或者橡膠的,從名稱上也能區分。
2010-12-21 10:21:17
后澆帶是在建筑施工中為防止現澆鋼筋混凝土結構由于溫度、收縮不均可能產生的有害裂縫,按照設計或施工規范要求,在基礎底板、墻、梁相應位置留設臨時施工縫,將結構暫時劃分為若干部分,經過構件內部收縮,在若干時間后再澆搗該施工縫混凝土,將結構連成整體。(外觀上與先期無明顯差別) 止水帶就比較簡單了,一幫的擋水之類的小構件都是,多數是突出板面的構件。
2010-12-21 10:09:06
