線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
cjingya 2010-12-21 09:59:38 | 陜西省 其他專業(yè) | 229查看 1回答
答題: 368 被贊: 3
2010-12-21 13:38:28
滿堂基礎(chǔ)腳手架
陜西04定額中:“整體滿堂鋼筋混凝土基礎(chǔ),凡其寬度在3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按其底板面積計算滿堂基礎(chǔ)腳手架工程量”與“滿堂基礎(chǔ)按滿堂腳手架基本層定額的50%計算腳手架”有什么區(qū)別,分別的適用范圍是什么?
陜西99定額鋼筋
陜西99定額4-42、4-43、4-44出現(xiàn)了(J-3.85)。意思是新的三級鋼的強度嗎? 中國的熱軋鋼筋按強度可分為四級: 1.Ⅰ級鋼筋 其強度等級為24/38公斤級,是用鎮(zhèn)靜鋼、半鎮(zhèn)靜鋼或沸騰鋼 3號普通碳素鋼軋制的光圓鋼筋。它屬于低強度鋼筋,具有塑性好、伸長率高(δ5在25%以上)、便于彎折成型、容易焊接等特點。它的使用范圍很廣,可用作中、小型鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的主要受力鋼筋,構(gòu)件的箍筋,鋼、木結(jié)構(gòu)的拉桿等。盤條鋼筋還可作為冷拔低碳鋼絲和雙鋼筋的原料。 2.Ⅱ級鋼筋 Ⅱ級鋼筋 用低合金鎮(zhèn)靜鋼或半鎮(zhèn)靜鋼軋制,以硅、錳作為固溶強化元素。Ⅱ級鋼筋強度級別為34(32)/52(50)公斤級,其強度較高,塑性較好,焊接性能比較理想。鋼筋表面軋有通長的縱筋和均勻分布的橫肋,從而可加強鋼筋與混凝土間的粘結(jié)。用Ⅱ級鋼筋作為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的受力鋼筋,比使用Ⅰ級鋼筋可節(jié)省鋼材40~50%。因此,廣泛用于大、中型鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),如橋梁、水壩、港口工程和房屋建筑結(jié)構(gòu)的主筋。Ⅱ級鋼筋經(jīng)冷拉后,也可用作房屋建筑結(jié)構(gòu)的預(yù)應(yīng)力鋼筋。 3.Ⅲ級鋼筋 Ⅲ級鋼筋主要性能與Ⅱ級鋼筋大致相同,強度級別為38/58公斤級。 4.Ⅳ級鋼筋 Ⅳ級鋼筋 其強度級別為55/85公斤級,用中碳低合金鎮(zhèn)靜鋼軋制,其中除以硅、錳為主要合金元素外,還加入釩或鈦作為固溶和析出強化元素,使之在提高強度的同時保證其塑性和韌性。Ⅳ級鋼筋表面也軋有縱筋和橫肋,它是房屋建筑工程的主要預(yù)應(yīng)力鋼筋。Ⅳ級鋼筋在使用前應(yīng)由施工單位進行冷拉處理,冷拉應(yīng)力為750兆帕,以提高屈服點,發(fā)揮鋼材的內(nèi)在潛力,達到節(jié)約鋼材的目的。經(jīng)冷拉的鋼筋,其屈服點不明顯,因此設(shè)計時以冷拉應(yīng)力統(tǒng)計值(冷拉設(shè)計強度)為依據(jù)。但冷拉過的鋼筋經(jīng)數(shù)月自然時效或人工加溫時效后,鋼筋又會出現(xiàn)短小的屈服臺階,其值略高于冷拉應(yīng)力,同時鋼筋有變硬趨勢,此現(xiàn)象稱作“時效硬化”。因此,鋼筋冷拉時在保證規(guī)定冷拉應(yīng)力的同時,要控制冷拉伸長率不過大,以免鋼筋變脆。Ⅳ級鋼筋含碳量較高,對焊時一般采用閃光-預(yù)熱-閃光焊或?qū)负笸姛崽幚淼墓に嚕员WC對焊接頭,包括熱影響區(qū)不產(chǎn)生淬硬性組織,防止發(fā)生脆性斷裂。Ⅳ級鋼筋的直徑一般為12毫米,廣泛用于預(yù)應(yīng)力混凝土板類構(gòu)件以及成束配置用于大型預(yù)應(yīng)力建筑構(gòu)件(如屋架、吊車梁等)。熱軋Ⅳ級鋼筋作為預(yù)應(yīng)力鋼筋使用時,尚需冷拉、焊接,其強度還偏低,需要進一步改進。 還是說的這個意思啊: 新三級鋼筋是熱軋HRB335,新四級鋼筋(老三級鋼筋)是熱軋HRB400 《熱軋帶肋鋼筋》新標準 中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局和中國國家標準化管理委員會聯(lián)合發(fā)布,從2008年3月1日起執(zhí)行《熱軋帶肋鋼筋》新標準(GB1499.2-2007),原標準(GB1499-1998)同時廢止。這在鋼材流通領(lǐng)域引起一定的反響,尤其是經(jīng)營建筑鋼材的貿(mào)易商對此十重視和關(guān)注。 將新舊標準進行對比,感到有幾個變化: 一是新的國家標準新標準為強制性標準,而且不設(shè)過度期,3月1日起正式實施,同時廢除舊標準,而在以往一般有兩年的過度期,這次沒有了。 二是新標準在內(nèi)容方面變化較大,在適用范圍、牌號、尺寸要求、力學(xué)性能、表面質(zhì)量、標志、檢測及判定方法等方面都有了不同的要求。如新標準在分類、牌號上增加了細晶粒熱軋鋼筋:HRBF335、HRBF500;在訂貨合同上增加了“標準編號、產(chǎn)品名稱、鋼筋牌號、鋼筋公稱直徑、長度及重量、特殊要求。”在螺紋鋼長度規(guī)定上,也有新的變化。舊標準規(guī)定“允許偏差不得大于+50mm”,而新標準則規(guī)定“正常交貨時偏差為±50mm,當要求最大長度時,其偏差為-50mm,當要求最小長度時,其偏差為+50mm。”這就意味著,現(xiàn)在9米定尺的螺紋鋼,可以短25mm,也可以長出25mm,都是符合標準的。這樣一來,鋼廠就以節(jié)省一些材料。 三是新標準在鋼筋的標志識別上作了改變,鋼貿(mào)商必須掌握。一些業(yè)內(nèi)人士認為,“對貿(mào)易商來說,最重要的要數(shù)螺紋鋼的標志了。”標志就是刻在鋼筋上的標記,舊標準HRB335用“2” 表示;HRB400用“3”表示;HRB500用“4”表示。而新標準的標志作了變動:HRB335用“3”表示;HRB400用“4”表示;HRB500用“5”表示;HRBF335用“C3”表示;HRBF400用“C4”表示;HRBF500用“C5”表示。牌號帶F的抗震鋼筋在標牌和“質(zhì)保書”上要明示。今后看到鋼筋表面刻著“4”,就是HRB400,也就是現(xiàn)在說的Ⅲ級螺紋鋼,不過今后Ⅲ級螺紋鋼不稱了,要是叫HRB400鋼筋。 四是新標準對鋼筋性能的一些指標進行調(diào)整。比如新標準對鋼筋的抗拉強度降低了,舊標準(HRB335、HRBF335)為490Mpa,新標準改為≥455Mpa;舊標準(HRB400、HRBF400)為570Mpa,新標準則下降到≥540Mpa。 新標準對表面質(zhì)量的規(guī)定:“只要經(jīng)營鋼絲刷子刷過的試樣的重量、尺寸、橫截面積和拉伸性能不低于本標準的要求,銹皮、表面不平整或氧化鐵皮不作為拒收的理由。”這就是說,按照新標準,生銹的螺紋鋼不能算作質(zhì)量問題,不是算有害的表面缺陷,客戶不能要求退貨。這些對經(jīng)營螺紋鋼的貿(mào)易商來說確實相當重要,要運用新的標準保護用戶和自己的合法利益。 五是新標準與國際接軌,有利于鋼筋的出口。這次新頒布的《熱軋帶肋鋼筋》新標準(GB1499.2-2007),是對應(yīng)國際標準ISO 6935—2:1991,同時參照國際標準ISO/DIS 6935—2(2005),所以新標準與較大的變動。這樣,新標準與國際標準基本接軌了,也就是說根據(jù)新標準生產(chǎn)的鋼筋符合國際標準,這有利于國產(chǎn)鋼筋直接打入國際市場。
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-24
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
回答被采納相關(guān)問題
