panqiuqiang 2010-12-21 09:31:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 477查看 1回答
在線提問專家您好:
專家您好:我們在使用鋼筋算量時發現一個問題,當把柱子全部輸入到軟件中,柱子的鋼筋長度在報表中是正確的,但輸入圈梁和框架梁、圈梁加過梁后報表改變了,柱子筋顯示長短不一,有的還是原來的長度,有的短了好些。
已采納用戶,您好: 您的說明不是很詳細,能否截張圖來看下呢? 柱子長度不一的,是不是梁的標高不同,或者在同一位置不同標高是不是有幾根梁?柱子在基礎層和中間層或者頂層 ,位置不同,這些都會造成鋼筋算法的不同,有可能鋼筋形狀和長度就不同。 當然您的工程是不是這種情況,您還要在描述更詳細一下!或者直接撥打當地咨詢電話,詢問一下具體情況。河北服務電話是:0311-85359977 祝您工作愉快!
2010-12-21 15:22:22
