ljzh986327 2010-05-20 10:11:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 313查看 1回答
在線提問專家您好,
專家您好,請問為什么把CAD導入廣聯達以后暗柱的位置會錯位,有的柱子的名稱也會識別錯誤
來自河北的朋友您好!1、首先,來回答您CAD導入廣聯達軟件后暗柱的位置錯誤,是因為導入CAD圖后要進行”位CAD圖”選擇”交點”。 2、暗柱名稱錯誤,CAD識別菜單---CAD識別選項 3、下次您提問時注明是GGJ10.0還是GGJ2009,因為兩者處理是不同的。 注:可以把CAD發到grandsoft_wjy@163.com郵箱中 .
2010-05-20 10:26:16
