不懂就問 2014-11-10 19:59:08 | 廣東省 云翻樣 | 1079查看 5回答
關于圓柱拉筋的布置(沒有詳細柱截面大樣)
問題如題,布置圓柱的拉筋的時候,因為沒有詳細的柱截面大樣需要每條對角線的縱筋都補拉筋嗎。鋼筋信息詳見圖。
你好:不需要每根主筋都畫上拉筋,你圖中都是選擇的“鋼筋類型8”,只要水平、垂直各兩道拉筋就可以了。
2014-11-11 06:37:52
按照大樣是4個一樣的拉鉤…
2014-11-11 07:33:30
布置圓柱的拉筋的時候,不是每條對角線的縱筋都想要布拉筋,而是按照“鋼筋類型8”布置定義箍筋和拉筋的。
2014-11-11 06:29:50
如果沒有大樣,那就需要在對角的位置補畫拉筋
2014-11-11 08:08:59
這種鋼筋直接在柱截面編輯界面用直線繪制即可
2014-11-11 09:07:08
