天空晴朗 2010-12-20 16:16:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 450查看 4回答
樓梯梁的輸入
樓梯我在單構件輸入中用參數輸入法輸入了,但樓梯梁怎么輸入呀
已采納樓梯梁的鋼筋在建好構件后可以畫在圖形里,也可以用單構件法來輸入.
2010-12-20 16:19:45
樓梯我在單構件輸入中用參數輸入法輸入了,但樓梯梁怎么輸入呀。梯梁可在單構件中輸入,也可以畫入圖中。畫入圖中與梁的畫法是一樣的,在同一層同一位置時可用分層來處理。
2010-12-20 16:30:24
樓梯單構件輸入---構件管理--添加構件--樓梯---輸入名稱TL--輸入-數量---確定--參數化輸入--選擇圖集--在左邊的導航欄選擇類型---普通過梁--在彈出的圖形中修改尺寸輸入鋼筋信息--計算退出。 可以定義不同厚度的板,畫上,再定義板的受力筋,畫上。 單構件輸入,直接輸入: 單構件輸入---構件管理---樓層板鋼筋---輸入鋼筋信息---計算退出
2010-12-20 16:21:33
單構件輸入或直接圖上輸入
2010-12-20 20:56:23
