做自己 2017-11-03 08:21:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 735查看 4回答
單構(gòu)件輸入樓梯
都需要輸入哪些內(nèi)容,樓梯,平臺(tái)板,梯梁還有什么
你好:?jiǎn)螛?gòu)件樓梯里只要定義梯段板就可以了,梯梁和平臺(tái)板可以在樓層的梁板里去定義畫圖計(jì)算
2017-11-03 08:29:16
怎么說呢。。樓梯的信息必須輸入,平臺(tái)板和梯梁也可以用板和梁的構(gòu)件來編輯畫上,不過別忘了畫的時(shí)候?qū)傩灾械摹邦悇e”填上樓梯,這樣匯總的時(shí)候就按樓梯構(gòu)件給你匯總啦。
2017-11-03 08:29:37
單構(gòu)件樓梯的計(jì)算,就是單跑樓梯的鋼筋分析樓梯梁是單獨(dú)計(jì)算的(單構(gòu)件單獨(dú)計(jì)算)樓梯休息平臺(tái),是在單構(gòu)件內(nèi)單獨(dú)計(jì)算(也有參數(shù)可選)以上這些都是樓梯投影面積工程量范圍內(nèi)的(屬于樓梯工程量,導(dǎo)入土建是一個(gè)整體)樓梯柱是需要建模計(jì)算的(導(dǎo)入土建,單獨(dú)算柱工程量的)
2017-11-03 08:31:05
1.在單構(gòu)件中選擇樓梯圖集,選擇相應(yīng)的參數(shù)圖,在根據(jù)圖紙?zhí)顚憯?shù)據(jù)2.平臺(tái)板,平臺(tái)梁都在樓層設(shè)置中布置定義
2017-11-03 09:44:38
