me****@yahoo.com.cn 2010-12-20 14:08:12 | 北京市 土建算量GCL2013 | 662查看 3回答
圖形中保溫層依附問題
墻體依附保溫層構件后,現在直接畫能看見有保溫層, 但由于墻體以前畫好了,我又新建立個帶保溫層的墻體構件,選中以前畫的墻體,在屬性里名稱改的成建好的帶保溫層墻體的名稱后,從圖上就看不出帶保溫層,而且匯總后也沒有保溫量,但如何再接著點保溫層,然后智能布置,就會提示保溫層重復布置,這里圖上顯示已經布置了,這是為什么啊
已采納軟件中外墻保溫層是可以單畫然后畫到墻上的。您的做法是在墻里面套了外墻保溫的定額,軟件中是不會顯示外墻保溫的。您可以將墻里面套的外墻保溫的定額都刪除后在保溫層里面新建一個外墻保溫層,之后畫到墻上。軟件就會顯示那段墻的保溫了。
2010-12-20 16:41:41
建議不用換墻,直接定義保溫層,智能布置就行了
2010-12-20 14:49:43
您好,直接定義保溫層,然后智能布置上。重新匯總計算。
2010-12-21 12:03:21
