  • l圖形2008中,保溫層和保溫墻有哪些區別?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:保溫墻指的是節能復合墻,算法:苯板是算到梁下的。保溫層是包梁的面積算到梁頂。 如果算外墻抹灰的量,保溫墻是貼到外墻皮。保溫層是墻面算到墻的外側、保溫層的里側。" 答案來自www.kaoshihao.com 解答------------------考試好網站上也有很多建筑資料
    2011-05-16 16:13:29
  • 保溫墻指的是節能復合墻,算法:苯板是算到梁下的。保溫層是包梁的面積算到梁頂。 如果算外墻抹灰的量,保溫墻是貼到外墻皮。保溫層是墻面算到墻的外側、保溫層的里側。" "1635704
    2011-05-16 16:10:05
  • 保溫層是砌體表面施工體溫材料;保溫墻是是分內外的砌體,中間預留有空隙,然后在這空隙中填保溫材料。
    2011-05-16 16:10:34
  • 保溫層是附著在建筑墻面外的,而保溫墻是指建筑墻體為保溫材料墻。兩者沒有聯系,是兩個完全不同的概念。一個指保溫結構上,另一個是節能要求上。
    2011-05-16 16:11:10
  • 保溫層,是在墻面上做的保溫層;保溫墻,是一種中間夾保溫材料的符合墻體。
    2011-05-16 16:10:16
  • 保溫墻,顧名思義,必然起到保溫隔熱,維持室內溫度穩定的作用,指采用一定的固定方式(粘結、機械錨固、粘貼+機械錨固、噴涂、澆注等),把導熱系數較低(即保溫隔熱效果較好)的絕熱材料與建筑物墻體固定一體,增加墻體的平均熱阻值,從而達到保溫或隔熱效果的一種工程做法。 參見下圖示意,在砌體中增加一層泡沫保溫板。外墻做外保溫。
    2011-05-16 16:11:50
  • 保溫層是墻體的附著材料,保溫墻是墻體的一種。
    2011-05-16 16:11:59
  • 保溫墻重點是在東北地區使用,是在墻中直接使用保溫材料, 比如外層砌塊,中間夾保溫板(如擠塑板、苯板等),內層也是砌塊。 保溫層是大多數地區都會使用的,通過把保溫材料固定到外墻面上,然后再做外墻面裝飾等。
    2011-05-16 16:16:44
  • 保溫墻:維護結構砌體是用保溫材料或工藝砌筑的 保溫層:維護結構是一般的砌體,在砌體墻在做保溫層
    2011-05-16 16:21:18
  • 軟件中保溫墻是組合構件,可以有多個保溫墻單元組成,這個一般北方建筑才用的到,可以有2面墻中間夾保溫材料 保溫層,只是是在墻面上做的一層保溫材料
    保溫層
    2011-05-16 16:13:53
  • 最重要的是計算規則不同,一般華北這邊用不到保溫墻的。保溫墻是一種墻體。而保溫層是電話在外墻外側的一種保溫材料。(在圖形2008中)。
    2011-05-16 16:09:14
  • l圖形2008中,保溫層是墻面粘貼物。保溫墻是墻體帶有夾層保溫物
    2011-05-16 16:13:33
主站蜘蛛池模板: 吉林省| 台东县| 民县| 兴隆县| 思茅市| 德化县| 原平市| 灌南县| 禹城市| 梅河口市| 莱芜市| 垫江县| 高邑县| 宁海县| 临清市| 正镶白旗| 中阳县| 休宁县| 平湖市| 阿坝| 甘孜| 双柏县| 红原县| 峨眉山市| 米易县| 华容县| 南靖县| 顺平县| 五家渠市| 鄂托克旗| 天气| 花莲市| 广东省| 九江市| 土默特右旗| 安新县| 舞阳县| 莱州市| 林口县| 徐水县| 叙永县|
