螃蟹 2010-12-20 00:06:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1142查看 7回答
梁原位標(biāo)注的問題
剛剛學(xué)習(xí),請教一下這個原位標(biāo)注2B14(2?14 CAD把不能識別B)是什么意思?原位標(biāo)注3?22指的是下部鋼筋,那2?14指的是什么鋼筋? 謝謝!問題補充:側(cè)部構(gòu)造鋼筋應(yīng)該G開頭,受扭鋼筋應(yīng)該N開頭。那此鋼筋時什么筋? 首先謝謝大家,我剛剛開始學(xué)習(xí)鋼筋算量,我得圖紙是從服務(wù)新干線下載的。具體下載的步驟給大家說說:服務(wù)新干線、學(xué)習(xí)課堂、算量課堂、鋼筋算量GGJ2009、學(xué)習(xí)資料、地區(qū)(全國)、廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ2009自學(xué)教材(手冊+圖紙)上傳日期是2010-05-14、結(jié)構(gòu)文件夾里的梁平法施工圖cad文件、梁平法施工圖、結(jié)施-5(結(jié)構(gòu)施工圖-5)。如果大家有時間可以下載下來看一下,在這里謝謝大家了。我現(xiàn)在有點蒙,說什么的都有,我拿不定主意了。到底是架
(7)
已采納尊敬的用戶,想這種情況,是指的梁的這一跨的原位標(biāo)注發(fā)生變化,3B22為本跨的下部鋼筋,2B14一般情況為本跨測面鋼筋,但是你 的圖紙沒有注明,可能是設(shè)計失誤,還請你咨詢設(shè)計人員。感謝您的參與,請你及時處理您的問題。
2010-12-21 09:53:14
原位標(biāo)注3B22指的是上部通長鋼筋,那2B14指的是架立鋼筋。 側(cè)部構(gòu)造鋼筋應(yīng)該G開頭,受扭鋼筋應(yīng)該N開頭。---在側(cè)面鋼筋欄輸入。
2010-12-20 07:05:44
這個原位標(biāo)注2B14(2?14 CAD把不能識別B)是什么意思?原位標(biāo)注3?22指的是下部鋼筋,那2?14指的是什么鋼筋? 那2?14指的是梁的“架立筋”。
2010-12-20 05:52:35
CAD中出現(xiàn)問好是由于你的電子版本的文字圖層有誤,建議找設(shè)計院,側(cè)部構(gòu)造鋼筋應(yīng)該G開頭,受扭鋼筋應(yīng)該N開頭,理解正確,但是你的圖紙上的建議你咨詢一下設(shè)計院
2010-12-20 08:42:26
你好:CAD里的二級鋼筋的符號不是用B來代培的,B只是軟件里的符號。 原位標(biāo)注3?22指的是下部鋼筋,那2?14從常規(guī)來說指的是側(cè)面筋,是構(gòu)造還是抗扭的要看圖紙的說明要求。不可以猜測。或者是問一下設(shè)計人員。
2010-12-20 09:28:58
如果是架立筋應(yīng)該在上部通長筋后面加括號,如:3B22+(2B14),像這種情況應(yīng)該是側(cè)面構(gòu)造筋或抗扭筋,設(shè)計院有誤。
2010-12-20 10:35:52
這個是下部通長筋
2010-12-20 14:07:07
