baiqiangzhiye 2010-12-06 10:57:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1174查看 4回答
梁原位標(biāo)注復(fù)制問(wèn)題
兩根梁原位標(biāo)注相同,怎樣復(fù)制
選中該梁,然后點(diǎn)擊右鍵,“應(yīng)用到同名梁”,選擇“所有同名稱的梁”即可!
2010-12-06 11:15:57
原位標(biāo)注下的應(yīng)用同名梁
2010-12-06 12:21:54
在下面的平法輸入表格中也可以修改
2010-12-06 11:21:16
1、原位標(biāo)注了一個(gè),再點(diǎn)【應(yīng)用同名梁】; 2、或者,選中原位標(biāo)注好的梁---修改---復(fù)制---點(diǎn)中基準(zhǔn)點(diǎn)--拖到目標(biāo)位置---松手
2010-12-06 11:22:03
