康康 2010-12-19 11:04:38 | 遼寧省 其他專業 | 436查看 4回答
廣聯達清單問題。。新手請教各位師傅們。。給予精確的回答
在清單項目里邊,有的項目帶增減項目的,例如:樓地面水泥砂漿找平20mm,然后下邊還有項目寫著水泥砂漿找平每增減5mm。給我解釋下這個!如果我要套的正好是20mm,那么我可以帶入第一個子目,如果是30mm或者10mm呢?這個怎么套啊?
已采納如果要套的正好是20mm,,就套20厚的子目;如果是30m,再套以一個調整厚度的子目*2;如果是10mm厚的,再套一個調整子目*(-2) 說的調整厚度子目*2,工程量是以面積為單位的,我如果是套30mm的,我可以直接套取一個20mm的,在套增減5mm的那個項吧!帶入調整子目增減5mm的這個項目的工程量應該是總面積在“乘以”2。是這個意思。如果想套取10mm的,先套取一個20mm的,然后再套取增減5mm這個項,總面積應該“乘以”2。但是我輸入的工程量應該是負值。
2010-12-19 11:10:47
在清單項目里邊,有的項目帶增減項目的,例如:樓地面水泥砂漿找平20mm,然后下邊還有項目寫著水泥砂漿找平每增減5mm。給我解釋下這個!如果我要套的正好是20mm,那么我可以帶入第一個子目,如果是30mm或者10mm呢?這個怎么套啊? 是20只套20的,如果是25的,則套20 的后再加個5的即可啊
2010-12-19 11:08:46
1。套用20mm厚度水泥砂漿找平層 2. 套用每增加5mm水泥砂漿工程量乘以2
2010-12-19 11:16:58
套第一個定額,選中后點標準換算,在換算厚度的地方輸入實際厚度點確定
2010-12-19 11:56:42
