  • 遼寧計算規則
    各位大大們好,小弟為一新手 想在預算這行里養家糊口 混口飯吃,但現有一問題弄不明白 無法開展學習,希望各位大大們 不惜賜教。我是從基礎學起 所以我覺得首當其沖的是背計算規則 雖然說現在都用軟件 但俺覺得手算是基礎 一定要掌握,但計算規則這塊就弄不明白了,我知道的 《全國統一建筑工程基礎定額》這個里面有計算規則,遼寧08定額里有計算規則 好像清單計價規范的附錄里也有計算規則,很迷糊啊 不知道該背哪個?還是說全都得背?望各位予以解惑啊 感激不盡!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你說的很對,手工計算時基礎,但是計算規則你是沒辦法背的下來的,每個規則有他每個規則的意義所在,你只有在邊做邊學習計算規則才是正確的,首先我建議你從清單的計算規則入手,因為清單的計算規則簡單明了,而且現在大多數的項目都是按照清單規則去計算的。至于說定額的規則,則需要牽扯到綜合單價分析時候所需要的計算,也就是我們標書里面的綜合單價來由,按照定額的工程量計算租價而成。
    2010-07-31 07:53:05
  • 你說的很對,不知道記哪一個, 工程量清單計價規范 GB50500-2008 是全國通用的。 我們現在使用的 遼寧省2008計價依據定額是 工程量清單計價規范 GB50500-2008 的附錄 。你可以記這個即可。 《全國統一建筑工程基礎定額》計算規則是所有定額的基礎,無需背記的。 定額計算規則也無需背記的,只要掌握即可
    2010-07-31 15:31:06
  • 我是沈陽的同僚 要學好預算呢,我覺得應該做到以下幾點: 1、地方呆多了的大蝦們都知道,其實計算規則不怎么重要的,重要的是不少算就OK,計算規則是你做多了自然就記住了的,不要死背的; 2、圖紙一定要看明白的,明白這個樓啊是怎么起來的,也就是施工順序了,還有就是每個順序的施工方法了; 3、要多問身邊的人,時間多的話找個小工程動手算算,看看計算規則不會的就問,這樣效果好點; 4、會算了只是第一步,預算說難不難,說簡單也不簡單,為啥叫你了解施工方法呢,在你套定額的時候,你就得明白里面的人材機的組成是怎么回事,理解定額含量與實際施工中的區別; 5、好多都是要時間的,你不要急的,有師傅教你就更好了。還有就是不要怕,做過一次了,以后你就輕車熟路了。 可能說的不好,肯定有欠缺的!
    2010-07-31 15:33:11
  • 三個規則中主要是掌握清單規則和定額規則。計算規則用不著死記硬背,要在運用的基礎上逐步熟悉。各項計算規則那么多,有幾個能夠完全背下來的?
    2010-07-31 08:06:43
  • 你剛開始入手 先從2008定額開始著手 然后再清單 這兩個你都看的基本差不多的時候 《全國統一建筑工程基礎定額》也就基本了解了 在一個你不用死記硬背 你多看幾遍 熟悉了 慢慢就記住了
    2010-07-31 08:45:13
  • 清單計算規則和定額計算規則都要掌握,清單和定額的計算規則基本相同的,有區別的不是太多。 全國統一建筑工程基礎定額不需要死記硬背的,內容也差不了多少
    2010-07-31 07:55:00
  • 答;兩個計算規則都需用要熟悉,不需要死記硬背,對于計算規則的問題,當你做的定額計價時,你只需要選擇定額計算規則就可以了.按相應的定額計算規則進行計算相應的工程量,對于清單模式時,你需要做兩個方法的工程量,第一就是清單計算規則的工程量,根據清單計算規則進行計算,對于組價內容中的工程量需要按照定額計算規則進行計算,然后把相應的合價除以清單工程量進行計算得出綜合單價.
    2010-07-31 09:25:00
  • 沒有這么復雜。 也沒有必要去背規則,先學定額規則,后學清單。如有一框架梁按定額計算規則是10M3,清單規則也是10M3。清單為框架梁C30砼10M3,那么定額就是框架梁C30砼10M3與框架梁模板10M3
    2010-07-31 09:46:50
主站蜘蛛池模板: 富阳市| 卓资县| 乐山市| 汶川县| 德化县| 福泉市| 开封县| 新闻| 乌海市| 白水县| 托克托县| 莒南县| 徐闻县| 宁陕县| 东乌珠穆沁旗| 古蔺县| 同心县| 婺源县| 新郑市| 迁西县| 延长县| 天津市| 涞源县| 安多县| 民县| 余姚市| 得荣县| 福海县| 肥乡县| 江都市| 富锦市| 临夏市| 桑植县| 沙雅县| 湛江市| 洛宁县| 乌拉特前旗| 方城县| 黑河市| 东丽区| 会理县|
