  • 在ggj2009中 遇到一個“ 凹 ”型柱缺口邊有個梁 一跨的
    輸入梁后 計算時候顯示 那個梁錯誤 圖紙就是這么設(shè)計的 預(yù)算新人求指點(diǎn)
    問題補(bǔ)充:就是說 一個梁 兩端都在一個支座上, 支座是 凹型 的 。這種情況 軟件顯示梁錯誤, 這種情況在軟件中可以嗎 ? 1要是不可以怎么解決,圖紙中就是這么設(shè)計的。2 要是可以怎么的話 怎么設(shè)置軟件??
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你將柱子弄成矩形的布置梁,計算后再處理柱子。
    2010-12-19 15:27:26
  • 你好:請問是那里錯誤了,是不是梁長太短了呀?如果是可以在單構(gòu)件里編輯加上就好了。 軟件處理不了,只有在單構(gòu)件里加上去吧。
    2010-12-19 10:13:13
  • 是不是預(yù)制的,然后坐漿! 或則你先畫個正方形的柱子 你說的是柱子上面是凹形的吧,還是從底到頂都是凹形的啊!
    2010-12-19 11:39:21
  • 這樣,你刪除支座就可以了,然后匯總計算
    兩端
    設(shè)置軟件
    2010-12-19 10:36:09
  • 檢查一下梁的原位標(biāo)注,看看里面的支座信息對不對,再一個建議您截個圖上來,我們根本看不到你說的到底是個什么樣的東西
    2010-12-19 10:11:02
主站蜘蛛池模板: 康保县| 马边| 泰兴市| 荃湾区| 星子县| 浏阳市| 台江县| 合山市| 云和县| 乌拉特中旗| 靖安县| 梁山县| 仙桃市| 榆树市| 民勤县| 鱼台县| 通榆县| 青阳县| 剑河县| 高清| 盘锦市| 正定县| 彰化市| 祁门县| 德昌县| 延长县| 安丘市| 红安县| 万荣县| 台中市| 界首市| 工布江达县| 龙南县| 德令哈市| 浠水县| 广西| 睢宁县| 德江县| 朝阳区| 高安市| 英德市|
