秋葉 2010-12-19 09:35:22 | 重慶市 其他專業 | 535查看 8回答
請問這些柱子用什么來繪制?
請問這些柱子用什么來繪制?(如:GYZ、GJZ這些)
(8)
已采納你好:你說的這些柱子用暗柱來定義,在參數化柱子里選擇你的柱子類型。
2010-12-19 09:45:03
GYZ、GJZ這些用暗柱定義。
2010-12-19 09:38:14
柱子如果是依附于剪力墻內的,那么你可以在剪力墻構件下進行建立,如果不是,你可以采用新建異形柱的方式進行繪制。其實這個沒有具體規定必須要建立在哪里的,只要最后能匯總得出繪圖工程量就可以了
2010-12-19 09:42:03
這個要具體情況具體來用了,一般情況用框架柱就好了
2010-12-19 09:43:54
請問這些柱子用什么來繪制?(如:GYZ、GJZ這些) 你用暗柱定義就可以
2010-12-19 09:44:16
請問這些柱子用什么來繪制?(如:GYZ、GJZ這些) 我的回答:這些柱子(如:GYZ、GJZ)是屬于剪力墻中的暗柱,你可以直接定義為暗柱,在繪圖輸入界面點擊按墻布置鍵,便可以按照它在墻中的位置、樣式布置上去的。
2010-12-19 09:43:55
在墻的構件下有:端柱、暗柱等,在此定義
2010-12-19 09:41:37
端柱 在剪力墻的構建下面
2010-12-19 09:37:04
